vadný zdroj v LCD monitoru
anonym
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 22:01    Předmět: vadný zdroj v LCD monitoru Citovat
jedná se o monitor LG 19-palců a závada se projevuje tak, že monitor po restartu už nenaběhl.
Na zdroji uvnitř monitoru jsem nenaměřil žádné výstupní napětí (ani +12V ani +5V).
Na primární části je něco přes 300V.
Zatim jsem vyměnil 3 kondenzátory (C207, C204, C107 viz foto), protože 2 z nich byly také mírně nafouklé.
Ale nejsem si jistý, zda vyměňování kondíků povede k úspěchu, protože na tom bílém konektoru dole nenacházím vůbec žádné napětí a ani na sekundární straně toho žlutého trafa.
Poradíte někdo jak dál postupovat, nechce se mi vyhazovat monitor, protože panel bude asi dobrý.
Předem díky za rady, když bude třeba dopplním informace, co jsem kde naměřil atd...
 Soubor:  P5180025aaa.JPG
 Velikost:  290.36 kB
 Staženo:  293 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 22:27    Předmět: Citovat
Ten varistor je jen tak zapatlanej nebo vystřelenej?A co ta vypájená ZD101?To je tvoje práce nebo je to z výroby?
anonym
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 22:35    Předmět: Citovat
ten varistor je od nějakého lepidla z výroby a tu diodu jsem vypájel sám a změřil jestli není ve zkratu, ale už je zpátky...
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 22:40    Předmět: Citovat
Co tie elyty okolo U101?
Ak to zacne fungovat, tak na sekundari vymen vsetky tie SAMXONy, aby si to o pol roka nerozoberal znovu.
anonym
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 22:58    Předmět: Citovat
mezitím jsem už vyměnil oba kondy u té U101, ale nenaběhlo
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 6:22    Předmět: Citovat
Tuším že když byly nafouklý elyty ta to dávalo vyšší napětí - nefungovala regulace, to vyšší napětí mohlo propálit invertory. Zkoušel jsi měřit zátěž na sekundáru?
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 7:16    Předmět: Citovat
Tie elyty sa nafukuju same od seba (a teplota im trochu pomaha), tiez som mal jeden nafuknuty, ale ten sposoboval akurat vypadok podsvietenia po chvili.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 11:23    Předmět: Citovat
Sem tam odchyzeji diody. A slusnou pak zdroj. Zkousim to vnucenim maleho externiho napeti s omezenim proudu. Např 2V. Tim zjistim rychle a jednoduse zkrat ve vetvi.
Internet - metla lidstva
svitch
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 19:52    Předmět: Citovat
Asi by som pozrel tie odpory okolo IO na primary, mal by tam by byt startovaci odpor priamo zo striedaviny, ktroy rozbehne zdroj, skusil by som pozriet, tie odpory, byvaju to radovo tak cca 270k a zvykne sa prerusit a potom nenabieha zdroj.
