COLOR 346
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 20:50    Předmět: COLOR 346 Citovat
Nazdar majstri,
chcel by som sa s vami poradit.
Na tomto TV mam horizontalne labilny obraz. Vymenil som podozrive kondenzatory: C403, 420, 127, 122- ten bol vystreleny, 401, 343, 111 a 401. Tiez som vymenil TDA8143.
Co sa tyka merania, tak oscilom meram priebeh budenia adekvatny chybe. Na vstupe tohto obvodu sa zda byt priebeh bez zavad.
Silou vstupneho signalu to tiez nie je, pretoze som signal utlmoval, resp. som reguloval aj AVC. Toto mi tiez nepomohlo.
Obraz proste vytrhava do bokov v celej casti obrazovky.
Ked meram ocsilom sekundarne vetvy zdroja, vsetko sa zda byt OK.
Zavada sa prejavuje v rezime TV aj AV.
Dakujem za rady.
cabernet.
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 10:27    Předmět: Citovat
a mění se to, když přidáváš jas? Zkus to vyfotit, abych to viděl.
Když můžu, tak pomůžu!
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 16:26    Předmět: Citovat
A co průběh 306? A co C345, C346? Spíše se zaměř na obvod synchronizace, ten v TDA8143 není. Wink
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 4:30    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
A čo C114 v zdroji ????? Ten vie tiež dobre zakrútiť s obrazom
cabernet
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 8:20    Předmět: Citovat
wendys napsal(a):
S jasom sa to nemeni. Keby som to odfotil, asi by to nebolo z obrazku viditelne, lebo to robi v nepravidelnych intervaloch. Vyskusam.
Dik.
cabernet
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 8:29    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Viem. ze V TDA8143 synchronizacia nie je. To, co si mi poradil, urcite vyskusam.
Dik.
cabernet
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 8:32    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
cabernet napsal(a):
Toto tiez vyskusam. len ked som pisal, ze sekundarne napatia su co sa tyka priebehov v poriadku, neviem, ci to zaberie. Urcite to vsak vyskusam.
Dakujem.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 15:00    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
cabernet napsal(a):
Jo C114, ten už jsme tu jednou "probírali" - dojít až k němu, to bývá pěkná "zapeklitost" Wink
Honza - kokúň
__________________________
cabernet
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 15:10    Předmět: Citovat
Pred Peskom skladam klobuk z hlavy, ostatnym dakujem za ochotu pri rieseni tohoto problemu.
Bol vadny C114.
Dakujem.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 16:51    Předmět: Citovat
Tak C114, keramika 6n8? Kdo by to do potvůrky řek. Peskovi všechna čest, kdo umí ten umí... Wink
Pesko
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 22:36    Předmět: Citovat
C114 je zvitkový kondenzátor. Pred niekoľkými rokmi zo mnou tento kondenzátor na jednej OTFke tiež poriadne zacvičil. Odvtedy si na neho dávam pozor.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 9:10    Předmět: Citovat
Říkáš svitek Svinutý ? A to Vám neřekli, pane doktore, že v tom kondenzátoru straší ?
kokun
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 10:59    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
Tak jsme dva, se mnou taky - tuším to byla C445 Wink
Od té doby jsem to měl snad jen jednou - ale taky si na něj dávám "bacha".
Honza - kokúň
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
