NAco je dioda v zapojeni usmernovaca polvln
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 10:53    Předmět: NAco je dioda v zapojeni usmernovaca polvln Citovat
Chcem sa spytat na co je tam ta dioda viyc vlavo (Anodov na invertujuci vstup, katodov na vystup OZ). Dakujem
+ zosilnenie obvodu je 1? Teda pustim dotoho sinus s max hontou 1V a dostanem "kopceky" s hodnotou 1V?
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 11:04    Předmět: Citovat
Brání saturaci OZ při druhé půlvlně.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 11:05    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
Zesílení obvodu je -1, takže na výstupu jsou kopečky tam kde byly na vstupu údolíčka Laughing
Ta dioda zajišťuje zpětnou vazbu OZ, když je na vstupu kladná hodnota napětí. Udržuje tak na vstupu virtuální nulu a přes R2 je ta nula i na výstupu.
pole
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 11:13    Předmět: Citovat
Diky uz rozumiem a este otazka
Celovlny usmernovac:
alebo
Ktory z nich je lepsi?
Potrebujem usmernit napatie 0-10V s co mazna najlepsou linearitou frekvencia NF signalu.
A tiez dotaz musim na napajanie pouzit simetricky zdroj? Pripadne mozem posunut uroven jednosmernym predpatim?
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 11:17    Předmět: Citovat
Mám dojem, že ten první vyžaduje buzení ze zdroje s malou výstupní impedancí. Mám odzkoušeno, funguje dobře.
Na tyhle věci je ideální si to odsimulovat, např. v Simetrixu.
pole
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 20:38    Předmět: Citovat
Prosim poradte este.
Pouzil som ten prvy usmernovac.
Napajam to simetrickym napatim a misto kde je zakreslena zem (na scheme prispevok vysie) som pripojil referencny zdroj (realizovany delicom napatia blokovany kondenzatorokm) pretoze usmernene napatie potrebujem este zdvihnut o uroven 2,5V. Bude to tak fungovat? Zda sa mi ze sa prenesie aj zaporna zlozka vstupneho signalu "kopceky"
ALebo nechapem tomu zapojeniu?
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 21:04    Předmět: Citovat
Bude to fungovat.
Ovšem neposune se úroveň výstupu, ale rozhodovací úroveň pro kladnou/zápornou půlvlnu....
pole
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 21:21    Předmět: Citovat
Hm tak tadial asi cesta nevedie Sad
Mate niake rady ako zdvihnut ofset o 2,5V ?
pri najhorsom mam este jeden operak v puzdre k dispozicii.
hlavne je aby ten stupen neotacal fazu a zal 1dnotkove zosilenie....
Poradte mi prosim
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 7:37    Předmět: Citovat
Já myslím, že by to šlo udělat tím děličem místo země, ale musela by se tak nahradit jen ta zem u pravého operačního zesilovače. U toho levého musí zůstat, kde je. Takže když chceš posunout výstup o 2,5V nahoru, tak bych na ten neinvertující vstup pravého operáku přivedl děličem 1,25V.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 8:45    Předmět: Citovat
To se sice nabízí, ale nefunguje to.
Dá se to posunout dalším OZ či přivedením napětí -2.5V do uzlu R3,R4,R5 přes odpor 20K.
piitr
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 9:47    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Aha, no jo, on se pak projeví výstupní odpor toho prvního stupně, když mají jiné země. To mi nějak nedošlo.
