I2C na atmega128
endthe
Založen: Mar 07, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 20:40    Předmět: I2C na atmega128 Citovat
Zdravim vas a prosim o radu
snazim se rozjet ultrazvukovy dalkomer pres I2C na procaku atmega128.
info o senzoru: http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf02techI2C.htm
pouzivam kod:
kód:
i2c_init();
i2c_start_wait(0xE0+I2C_WRITE);
i2c_start(0xE0);
i2c_write(0x51);
i2c_stop();
i2c_start(0xE0);
i2c_rep_start(0xE0+I2C_READ);
i2c_stop();
a pouzite knihovny prikladam v prilohach
poradi mi nekdo co s tim.
problem je ze mi to porad nechce komunikovat
dekuji predem za rychle rady
twi_lib_h.txt
 Soubor:  twi_lib_h.txt
 Velikost:  5.52 kB
 Staženo:  153 krát
twi_lib_c.txt
 Soubor:  twi_lib_c.txt
 Velikost:  6.07 kB
 Staženo:  111 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 10:11    Předmět: Citovat
Proč posíláš za sebou dva starty a proč při tom čtení nic nečteš?
V popisu píšou, že komunikace probíhá jako u EEPROM 24xx. Takže je potřeba poslat start, adresu čipu+READ/WRITE, pak adresu registru a pak buď příkaz (když se zpisuje příkaz) nebo opakovaný start s READ a pak přečíst obsah registru. Zakončit to stopem. Po spuštění měření vzdálenosti trvá 70ms než je k dispozici změřená vzdálenost.
Příklad komunikace s EEPROM 24xx je i v tom Hčkovém souboru.
endthe
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 11:42    Předmět: Citovat
nakonec sem to poresil takto:
kód:
#include "main.h"
#include <avr/interrupt.h>
#include <inttypes.h>                                            // these four library headers are part of WinAVR compiler
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include "lcd_led_matrix__lcd.h"
#include "delay_1ms_u16.h"
volatile u08 key_counter = 0;
volatile u08 key = 0;
volatile u08 old_key = 0;
#define DevSRF02  0xE0
void setup(void);
void i2c_transmit(char,char,char);
char i2c_read(char,char);
char s[21];
SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE0)      // signal handler for Timer/Counter-0 compare match
   u08 tmp;
   if (!lcd_port_locked()) {   // test if no LCD write operation is in progress
      LCD_DATA_DDR = 0x0F;
      LCD_DATA_PORT = (~(1 << key_counter) & 0x0F);
      _delay_loop_2(10e-6 * F_CPU);      // 10us
      tmp = ~LCD_DATA_PIN;
      LCD_DATA_DDR = 0xFF;
      if ((tmp & 0xF0) != 0) {
         if (tmp != old_key) {
            old_key = tmp;
            key = tmp;
            key_counter = 0;
      else {
         key_counter++;
         if (key_counter >= 4) {
            key_counter = 0;
            old_key = 0;
void init(void)
   // disable JTAG On-chip debug system
   MCUCSR = 0x80;
   MCUCSR = 0x80;
   // Timer/counter-0 .. CTC mode, prescaler=64, top=230 => 1ms
   TIMSK = (1<<OCIE0);
   TCNT0 = 0;
   OCR0  = 230;
   TCCR0 = (1<<WGM01) | (1<<CS02) | (1<<CS00);
   sei();
void main(void)
char x;
unsigned int range,angle;
long delay;
u08 line = 0;
setup();
   init();
   delay_1ms_u16(20);
   init_lcd();
   clear_disp();
   put_string_xy(3,0,"I2C TESTER");
   //put_string_xy(3,1,"ULTRASONIC");
    _delay_ms(2000);
while(1){
      for(delay=0; delay<30000L; delay++);                       // just a refresh rate delay
      i2c_transmit(0xE0,0,0x51);                                 // srf02 ping command, result in cm
      _delay_ms(100);
     range = i2c_read(0xE0,2) <<8;                              // read srf02 range, high byte
      range += i2c_read(0xE0,3);                                 // read srf02 range, low byte
      sprintf(s,"SRF02 = %d cm",range);     // fills char string s with srf02 line text and data
       //clear_disp();
      put_string_xy(0, 0, s);
      cursor_disp_ctrl(0x04);
      //_delay_ms(20);
char i2c_read(char address, char reg){
char read_data = 0;
   TWCR = 0xA4;                                                  // send a start bit on i2c bus
   while(!(TWCR & 0x80));                                        // wait for confirmation of transmit
   TWDR = address;                                               // load address of i2c device
   TWCR = 0x84;                                                  // transmit
   TWDR = reg;                                                   // send register number to read from
   TWCR = 0xA4;                                                  // send repeated start bit
   TWDR = address+1;                                             // transmit address of i2c device with readbit set
   TWCR = 0xC4;                                                  // clear transmit interupt flag
   TWCR = 0x84;                                                  // transmit, nack (last byte request)
   read_data = TWDR;                                             // and grab the target data
   TWCR = 0x94;                                                  // send a stop bit on i2c bus
   return read_data;
void i2c_transmit(char address, char reg, char data)
   TWDR = reg;
   TWDR = data;
   TWCR = 0x94;                                                  // stop bit
void setup(void)
   TWBR = 12;   //32                                                 // 100khz i2c bus speed
Andrea
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 11:52    Předmět: Citovat
Prostě jsi to pajcnul.
endthe
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 12:06    Předmět: Citovat
jo priznavam tu komunikaci jo jelikoz sem to potreboval rychle rozjet
jen to jaksi hapruje
