VF modul 868MHz od Flajzara
vopi
Založen: Apr 22, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 12:00    Předmět: VF modul 868MHz od Flajzara Citovat
Ahoj,
zakoupil jsem od fy. Flajzar bezdratové moduly pro pásmo 868MHz, ale mam problémy s příjímacím modulem : http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=2655&cat=12&open=12&z=galerie
po zapojení, dle datasheetu je výstup silně zarušený, resp. mi příjde, že stále to generuje nějaké data. Mám to napojeno na AVR Atmegu8 a stále vidim, že chodí nějaká data aniž bych cokoliv vysílal.
Má někdo prosím zkušenosti s tímto přijímacím modulem ? Rád přivítám jakoukoliv radu či zkušenost. Díky
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 12:23    Předmět: Citovat
Pokud se to v okamžiku zapnutí vysílače "vyčistí", tak je to šum přijímače, převedený na "data".
vopi
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 12:36    Předmět: Citovat
no právě že po zapnutí vysílače je to stejné, resp. vysílač běží - data nevysílám, ale příjímač pořád generuje data.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 12:40    Předmět: Citovat
Musíš tam nacpat nějakou odpovídající modulaci, ne jen posílat nosnou, na tohle to není stavěný.
www.alpov.net/elektronika/domep/domep.html
vopi
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 14:15    Předmět: Citovat
no ale ten modul má mít FSK modulaci - takže pokud jsem to dobře pochopil, tak stačí posílat data a vše zařídí ten modul.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 14:48    Předmět: Citovat
Ano, ale poměr jedniček a nul ve vysílaných datech by měl být přibližně stejný a rychlost by neměla klesnout pod "časovou konstantu komparátoru" v přijímači, jinak to ten modul nepřenese.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 14:54    Předmět: Citovat
Modul prijimaca bude mat avc, ked niesu data tak zosilni sum. V mcu musis mat rutinu, ktora stale dekoduje preambulu paketu, co ti asi vezme 99% strojoveho casu. V asynchronnej sieti to inak s takto jednoduchym modulom nespravis. Slusnejsie radia maju moznost nastavenia preambule, ak je detekovana, vygeneruje radio interupt a procesor vyzobe len data a nemusi sa starat o detekciu startu. Je to dan za lacne radio. Pre jednoduche riesenia v danom pasme doporucujem radu obvodov CC1100 od TI.
vopi
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 15:13    Předmět: Citovat
Takže to řešit podobně jako v tomto článku ?
zatím díky moc za pomoc
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 16:23    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
A v jakým procesoru, v nějakým tom co tady pořád propaguješ? Mě to v AVR na 4MHz zabírá 15% času.
vopi
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 20:27    Předmět: Citovat
takže pokud to chápu dobře, tak tyhle moduly se nenechají použít jako bohapusty přenašeč dat ? Tzn. pošlu data na vstup vysílače a vylezou na straně přijímače ?
mihal
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 14:22    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
mihal napsal(a):
Obrazne povedane.. Je kritika urcitej veci zaroven propagacia inej?
Inak tie moduly tie data prenesu, no pred datami a po nich budu nasledovat nahodne data, cize musis detekovat start a koniec uzitocnych dat.
Andrea
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 15:12    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
V tom procesoru provádím sychronizaci na začátek paketu a dekódování Manchester kódu a "data" tam samozřejmě lezou pořád, i když vysílač mlčí, ale nevidím důvod, proč by to mělo zabírat 99% času procesoru.
mihal
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 15:49    Předmět: Citovat
To je prave ono - jak to nadizajnovat aby to procesor vytazilo minimalne.
Ak sa detekuje komparovany sum s f 10kHz pri tak je na bit 100us. Pri 1us/c sa v zavislosti od architektury da dosiahnut obsluha na 15-20c. Z tohoto dovodu je vyhodnejsie pouzit inteligentne radio, ktore si detekuje start uzitocnych dat samo.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 16:30    Předmět: Citovat
ta rádia nepoužívají šumovou bránu a ženou to až na hranici s/n?
mihal
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 15:55    Předmět: Citovat
Ano.
