VKV FM přijímač pomocí IO a polovodičů s MPX výstupem
Opteron
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 13:33    Předmět: VKV FM přijímač pomocí IO a polovodičů s MPX výstupem Citovat
Ahoj všichni,
sháním nějaké schémata FM přijímačů, které by bylo možné přelazovat v klasickém FM pásmu (88-108MHz) pomocí PLL syntézy kterou již mám vyřešenou a přijímač by měl dobrou selektivitu a kvalitní poměr šum/signál a hlavně by měl mít MPX výstup pro demodulaci RDS pomocí TDA7330B.
Díky za tipy
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 19:59    Předmět: Citovat
Opteron napsal(a):
Ahoj všichni,
Díky za tipy
TA2003 třeba. V "RDS manageru z Lídla" je taky použita.
RDS managerem z Lídla myslím to jejich rádio pod kuchyňskou linku. Prodávají ho za cenu kolem 300Kč, takže jsem ho koupil. Destička z rádiem je jako samostatný modul a ten RDS dekodér je na desce s displejem. Destička s tunerem je přímo vybavena PLL logikou..
Každopádně na to můžeš sprznit každý VKV přijímač, kde je stereofonní demodulátor externí šváb.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 6:30    Předmět: Citovat
Hm schema by sa dala pouzit z nejakeho autoradia. Pripadne aj diely na stavbu Smile
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 21:56    Předmět: Citovat
Na Uploadu je schéma rádia s jednou jedinou cívkou a ta je jěště tovární.
Vstupní jednotka je "monoblok z autorádia", kterej se ladí varikapama. Ten se dal ještě nedávno sehnat za pár desetikaček z Hadexu.
Jinak v Uploadu hledej Welleman
Radio Welleman.zip
