Odlomený pin na CPU
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 17:21    Předmět: Citovat
Potrebujes zohnat nejaky odpaleny procesor v PPGA (cierne) alebo FC-PGA (zelene) puzdre. Keby si bol v BA, tak ti nejaky dam.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 15:13    Předmět: Citovat
Zohnal som PPGA Celeron 333. Keď tak naň pozerám, pin ide cez prekov až na druhú stranu púzdra. U FC-PGA je naletovaný na povrchu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 20:24    Předmět: Citovat
Ten popis náhrady pinu je impozantní, ale smysl to snad má kdyby se jednalo o poslední procesor na území státu Rolling Eyes
Pracnost, vzhledem k tomu že lidi odkládají na okraj chodníku fungující počítače, se mi jeví jako trochu zoufalá...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 14:21    Předmět: Citovat
Nechceš raději jiný 1000MHz Celeron? Minulý týden jsem jich několik sehnal z vyřazených PC.
Nebo jiný postup náhrady pinu: připravím si pin stejného rozměru a zakápnu jej na tomto místě vodivým Ag lakem na opravy vodivých spojů na topení zadního skla auťáku. Protože spoj nemá mechanickou pevnost, zaleji vše (po vyzkoušení ohmetrem) sekundovým lepidlem a je to. Vyzkoušeno, již to jede několik roků. Ale raději bych takový procesor již nevytahoval z patice.
Naposledy upravil jjilek dne čt květen 21 2009, 18:55, celkově upraveno 1 krát.
Devo70
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 16:22    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Funkčný procák by sa zišiel, ale podľa mňa nemá ani hodnotu poštovného.
Tento som kúpil za 1€, moja chyba, že som si nevšimol ulomený pin.
Funkčný P4 Northwood 1,8GHz/400/512 za 2,5€.
Tak teraz dávajte ponuky. Wink
jjilek
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 18:44    Předmět: Citovat
Tak do SK určitě se to neoplatí.
Devo70
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 22:07    Předmět: Citovat
Pin pripájkovaný. Procesor mŕtvy. Po zapnutí PC sa roztočí HDD a vetrák CPU, reprák nepípne, monitor sa nezapne, nesvieti ani kontrolka POWER. Sad
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 22:36    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Úprimnú sústrasť. Cry Celerony 1000ky sú dosť ojedinelé(u nás). Ale z Rakúska alebo Nemecka zo smetiska si donesieš aj dvadsať takýchto funkčných, dokonca kompletných PC. Stačí trochu vyčistiť. Bývalý spolužiak na tom takto ryžuje - predáva počítače z dielcov, ktoré mu brat(vodič kamióna) vozí.
michalnb
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 22:39    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Máš nejaké PGA 370ky?
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 23:22    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Je to Coppermine alebo Tualatin? A mas k nemu vhodnu dosku?
Devo70
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 23:42    Předmět: Citovat
1000A/256/100/1,475
CELERON SL5VP
http://www.cpu-world.com/CPUs/Celeron/Intel-Celeron%201000A%20-%20RK80530RY001256%20(BX80530F1000256).html
Dosku mám QDI BrillianX 9. Teraz na nej beží C500, C663 spoznala tiež. Bios nieje úplne najnovší (z 21.01.2000). Posledný je z 20.04.2000
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 10:10    Předmět: Citovat
Tak to je jasny Tualatin a na tej doske nemoze bez upravy fungovat!
Devo70
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 12:00    Předmět: Citovat
A je tá úprava náročná?
MAJO39
Založen: Jan 17, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 23:21    Předmět: Citovat
Devo70
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 22:07    Předmět: Citovat
Tak procák už maká. Našiel som preň funkčnú dosku v kontajneri. Wink
Strana 2 z 3
