Zaslal: po květen 18 2009, 5:38 Předmět: Ovládání TV Philips 32PW9551 (zamčeno)
Přesně měsíc po zkončení záruky se objevil problém s televizí Philips 32PW9551. Jenomže si nejsem tak zcela jist, jestli je to opravdu porucha televize, tak se chci raději zde zeptat, než začnu honit servis.
Televize se začala samovolně zesilovat. Někdy o několik stupňů, někdy až na 100%. Myslel jsem si že může být problém s dálkovým ovladačem, tak jsem ho skryl, ale televize za chvíli opět zesílila. Jako kdyby dostávala povel od jinud. Přelepil jsem tedy přijímací senzor DO, aby nepřijímal žádne povely, ani z vlastního ovladače, ale televize za chvíli opět zesílila. Stává se to velice nepravidelně, někdy několikrát za sebou, někdy třeba až po třech hodinách. Ve chvíli kdy televize přijímá tento „falešný povel“, nereaguje na povely z vlastního DO. Délka falešného povelu nebývá vždy stejná, někdy se jedná pouze o krátký impuz, jindy dlouhý povel, který vyžene hlasitost na maximum a stále trvá, takže musím TV vypnout hlavním vypínačem.
Pro se chci zeptat: Může se na ovládací procesor dostat nějaký povel jinak než ze senzoru DO, nebo tlačítka na bočním panelu televize? Nemáte s tímto jevem někdo nějaké zkušenosti?
Předpokládám, že když si servisák telku zapne a během hodiny se nic nebude dít, pošle mě do hájíčku. Poraďte prosím jak postupovat?
Zaslal: po květen 18 2009, 11:32 Předmět:
Odpoj to a nemudruj.Pod těmi tlačítky bývají přechodové odpory nebo praskne membrána a přenáší se tam chvění.Pak to nepravidelně spíná. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: po květen 18 2009, 17:43 Předmět:
racey napsal(a):
No, to zkusím, ale v tom to asi nebude. Tam nemá co odejít:
Ty tlačítka nikdy nikdo nepoužíval. Tam bych problém nehledal.
Tohle asi sám doma neopravím. Takže mě čeká odvoz do servisu, z čehož tedy radost nemám, televize má 60kg.
Tak např. u THOMSONů velmi častá závada
A v čem je problém, zvláště když je tam konektor - radu "odpoj" jsi přeci už dostal _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3776 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po květen 18 2009, 20:14 Předmět:
No jasně"racey",čeho se prosím Tě bojíš.Vytáhni nejprve kábel ze zástrčky 230V,oddekluj televizi,najdi ten konektor od těch lokálních tlačítek,odpoj ho no a pak televizor zapni a odskoušej.
Pak nám tu dej vědět,jak to dopadlo.
Naco ste mu radili?
Zrejme vynechal bod c.1.
A uz sa neozval.
Nejlepší je radit všem píčusům z ulice jak si mají telku opravit! Chlapi,nespadli jste z jahody na hlavu?
Zkuste najít takovýhle fórum kde radí právníci!Najdete kulový!
A - ozval sa kolega z CS-fora No nic, v podstate s tebou suhlasim. !
Tak jste pánové měli pravdu. Kabel odpojen, vše funguje jak se patří. Moc děkuji za dobrou radu.
A teď k tomu anonymovi, podle kterého jsem "píčus z ulice":
Demontáž krytu, odpojení kabelu a opětovné zakrytování - celkem cca 15min. Nechceš mi doufám tvrdit že vyzrazení tohoto náročného technologického postupu přivede nějaký TV servis k bankrotu?
Dle tvého rozhořčení ovšem předpokládám, že ty jako servisák bys mi vyměnil desku s lokálními ovladači, aniž bys mě upozornil, že je to v podstatě zbytečné, a že zhruba za 2 roky mě může stejný problém potkat znovu. K tomu bys mi za tento velice banální úkon naúčtoval půl dne práce s vyhledáváním závady. Co si budeme vykládat, tato praxe je v českých servisech celkem běžná. Když k tomu připočítám stěhování téměř 60ti kilové kredence do servisu vzdáleného 40km, vychází mi, že jsem právě ušetřil zhruba dva tisíce.
Proto jsem rád, že existují lidé jako je jezevec, nebo pajosek2. Ještě jednou díky.
Mimochodem doufám, že to byla na dlouhou dobu poslední závada na této televizi, protože (pominu-li dost tragický zvuk) po obrazové stránce se televizi 32PW9551 jen tak nějaké LCD nevyrovná. Pro klasické DVB-T 576x720 je k nezaplacení.
Vyzkoušej odpojit tu lokální klávesnici v TV (tlačítka na bočním panelu televize).
A nakonec to je tou klávkou. Někde si kup ty micro tlačítka a přeletuj.
Strana 1 z 4
