odporovy drat
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 22:26    Předmět: Citovat
umlít Twisted Evil ještě lepší!
Berylium:
R 25 - Toxický při požití
R 26 - Vysoce toxický při vdechování
R 43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
R 49 - Může vyvolat rakovinu při vdechování
R 36/37/38 - Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
R 48/23 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 9:56    Předmět: Citovat
ano,ja viem ze by bolo jednoduchsie pouzit hotovy odpor,ale pise tam ze hotovy rezistor je menej skratuvzdorny,kde sa da kupit ten bocnik? alebo kto taky predava? to by bolo asi najlepsie
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 10:43    Předmět: Citovat
Prodává se odporový drát z různých materiálů. Vhodný je Konstantan, protože se dá snadno pájet. Bočník si z něj musíš vyrobit, namotáš si samonosnou spirálu z potřebně dlouhého kusu drátu a zapájíš do plošňáku. Nebo omotáš tělísko výkonového odporu a připájíš to na jeho vývody. Většinou to musíš nějak zkombinovat - třeba dát víc spirál paralelně , když má drát moc velký odpor. Rozhodně nesmí být bočník horký nebo dokonce rozžhavený => musí být dost rozměrný, pokud chceš zdroj na větší proudy než 1,5A. To je jedna z mnoha konstrukčních potíží, o kterých nic netuší všichni ti lidé , kteří napíší dotaz typu "potřeboval bych schéma zdroje 0-30V/ 0-5A, proudové omezení od 5mA." Mají pocit, že 5A je brnkačka.
Drát prodává např GME:
http://www.gme.sk/index.php?action=vypis&pohled=6861521&typhledani=katalog&SC=14650829&lk=&sk=
Taky se to dá řešit tak, že zapájíš paralelně mnoho, např. 10 kusů vrstvových odporů s hodnotou 10x větší než bočník. Ty se dají sehnat celkem snadno. Chce to víc místa na plošňáku.
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 12:02    Předmět: Citovat
Máš zbytečné obavy. Pokud stavíš zdroj KAZ2, pak ten má max. výst. proud 2A (tedy i zkratový). Je-li odpor rezistoru 0,47 Ohmu, ztratí se na něm 1,88W. To by 5W rezistor měl bezpečně vydržet. V případě poruchy zdroje musí zareagovat pojistka. A když máš strach, že bude moc horký, můžeš koupit 10W rezistor. Nechci tě odrazovat od jeho výroby z odporového drátu, možná by to tvým znalostem a zkušenostem jenom prospělo(je totiž třeba zvolit vhodný průměr a délku drátu tak, aby splňoval i mechanická kritéria). Ale dnes to skutečně není problém. A není ani důvod nahrazovat ho 10 rezistory 4,7 Ohmu, a už vůbec ne vrstvovými. Jako vyhovující kompromis bych ještě bral 2 rezistory 1 Ohm/5W paralelně. Samozřejmě drátové.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 12:15    Předmět: Citovat
Několik vrstvových odporů paralelně je mnohem lepší, než ty 5W shitové neznačkové odpory z GM a podobných firem. Když už dráťák, tak v GES koupit Vitrohm, nebo tuzemské UR00x
right13
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 16:09    Předmět: Citovat
takze je to jedno ze? aky odpor tam pouzijem,viem ze dlzku a priemer dratu rteba vypocitat,je podla vstahu r=ro*l/s
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 16:54    Předmět: Citovat
Spočítat hodnotu odporu je jednoduché, když znáš odpor na jednotku délky. Jak uvádějí např. v GME.
Problém je , že bočník musíš správně dimenzovat i výkonově - může ti vyjít rozměrově příliš malý a bude moc topit (chce to odhad).
Pokud nemáš jiný průřez drátu, tak musíš ustřihnout např. 2 kusy 2x delšího drátu a zapojit oba dráty paralelně.
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 17:49    Předmět: Citovat
A už to začíná... Very Happy
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 18:44    Předmět: Citovat
to masar : Už mlčím, už mlčím...
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 19:23    Předmět: Citovat
To je v pořádku, od toho je to poradna, ne? Fandím každému nadšení při objevování nových věcí. V dobách, kdy jsem začínal, nebylo hodně věcí tak dostupných, jako dnes. Vyráběl jsem např. ladící kondenzátory, miniaturní sluchátka, knoflíky, stupnice, optočleny, o transformátorech nemluvě a spoustu jiných věcí, které jsou dnes běžně na trhu a cenově dostupné. Taky mně to něco dalo. Takže jen do toho. Wink
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 17:20    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Zrovna se pokouším o stavbu bočníku k ampérmetru z konstantanu (mám ho totiž doma celkem dost). Možná jsem blbec, ale pájí se to pěkně mizerně...
Nemáte na to někdo nějákou fintu? Nebo budu muset koupit nějákou pájecí kapalinu?
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 20:09    Předmět: Citovat
Mám je na to taká špecialna kyselina neviem presne aká ale v práci sme to potierali kyselinou sýrovou a ide to aj s nou. Wink
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 20:35    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
A ta kyselina byla bryndzová, nebo tvarůžková? Nebo bych se měl poohlédnout po goudové, případně čedarové nebo snad po oštiepkové nebo parenicové?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 20:58    Předmět: Citovat
Mal napísať Vitriol a bolo by po ptákách. Very Happy
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 22:12    Předmět: Citovat
Hanizek napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Já používám pájecí kapalinu na NEREZ,jdou s ní pájet v pohodě i jiné materiály.
Strana 2 z 3
