Založen: Jul 07, 2007 Příspěvky: 20 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 19 2009, 21:50 Předmět: Vyvíječ ozónu
Ako vyrobit čo najefektívnejší vyvíječ ozónu ?
Príkon max 200W a vyvýjacia komora max 2dm3
UV žiarenie potrebuje asi dosť veľký priestor, takže to asi ostáva na VN.
Takže kedy vzniká ozón ? pri korónovom výboji , alebo aj pri takzvanom jónovom vetre ? Použiť jednosmerné alebo striedavé U ?
Aký tvar elektród ?
Alebo predsalen UV ?
Dakujem
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 19 2009, 21:54 Předmět:
Průmyslové ozonizéry (vodárny apod) používají UV výbojky, dokonce jsem se setkal s člověkem, který tyhle monstra montuje a servisuje... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 791 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: út květen 19 2009, 22:01 Předmět:
já mám doma takový ten "čistič vzduchu za KSČ" je to hnědý kvádr a v jeho horní třetine trčí jehla a asi 1cm od ní je kovovej pásek mezi těmito dvěma body přeskakuje VN
vevnitř v této "blbině" je násobič z kondíků a diod
Zaslal: út květen 19 2009, 22:20 Předmět:
Ide o to, či bude pri komore 2dm3 a s prietokom vzduchu 30 až 100 litrov za sekundu účinnejšie , vohdnejšie.
A pri čističoch vzduchu je ten ozón nechcený.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: út květen 19 2009, 22:24 Předmět:
Chceš ozón ? Hodně ozónu ? Kup si rtuťovou výbojku, odřízni z ní baňku, hoď to do nějaký škatule a profukuj větrákem a myslim že budeš spokojenej Když dělám DPS fotocestou tak mě tim smrdí pokoj ještě 2 dny potom . . .
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: st květen 20 2009, 7:31 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Souhlas.V roku1965 jsem si chtěl udělat z výbojky horské slunce.O3 bylo za chvíli plná místnost a s ním i plno řevu manželky,že jí zvadly všechny kytky.Od té doby,co vydává ozon,neexperimentuji.
Z gramatického hlediska, podle stavby vět, mi nějak vychází že manželka vydává ozón...
Ale všechno je možný.
V pohodě, jestli se manželka neurazí tím že bylo všude plno jejího řevu, tak ozonem snad už taky ne...
Nás stavbu vět učili už poválečnou, ale termín anakolut (vyšinutí z větné vazby) mám beztak odjinud, do takové hloubky školní vzdělání nešlo asi nikdy.
Ale k podstatě věci, nevím jestli se dá zamezit produkci ozónu při výrobě UV záření, protože to je základní vlastnost toho záření - štěpit molekuly kyslíku.
Moje zkušenost s kytkama je taková, že ozonový smrad jim nevadil, ale krátká expozice ostrým UV světlem je likviduje zásadně, nejen vadnutí ale rychlé odumření.
Manželka mi tu žádná naštěstí neřve a neřvala.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st květen 20 2009, 10:08 Předmět:
Některé kvítka zřejmě UV silně nerada, ani silné světlo. Jednou jsem na stole tak na 2 minuty rozhicoval celou nerozbitou RVL400 (nějaké UV taky uletí) asi 1,5m od difenbachie a druhý den byla na přivrácené straně zcela ovadlá a suchá, za další den se rotačně zesymetrizovala .
UV se často generuje komorou se speciální výbojkou, je to nějaká trubice s T 10000K či více.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: st květen 20 2009, 10:17 Předmět:
V starej knižke elektronika pre akvaristov bol návod.
Bola to vlastne sklenená trubica dlha 30 cm a vo vnútri bol naperforovaný hrubši alobal.
Vonkajšiu elektródu tvoril normalny tenky alobal.
Do toho šlo 2kV striedavých.
Zátky na konci trubice nesmeli byť z gumy,lebo tu ozon leptá.
Tak,že vlastne nič zložite
