Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 20 2009, 6:56 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Jestli myslíš takový ten bázmek, co býval zhruba v 70. a ještě někde v 80. letech k vidění a ke slyšení v leckteré restauraci, mělo to snad stovku písniček - samozřejmě na singlech, a hrálo to "písničku za kačku" tedy inkasovaný obolus se rovnal 1Kčs? Teda to byl strašnej "prístroj", přenosky krystalové, ramínka přitlačovaná "do záběru" pružinou, protože desku to přehrávalo (nevím proč) upnutou vertikálně - asi kvůli jednodušší konstrukci zásobníku, kde singly nastrkané "na stojáka" držela jen gravitace... Vzpomínám si, jak v jisté hospodě výčepní přemlouval už samozřejmě notně ohranou desku k způsobné reprodukci úderem ze strany na skříň - asi jako u starých orchestrionů... Jak by to vypadalo na našich (a nejen našich) dnešních silnicích, si dost dobře nedovedu představit...
Tomu se říkalo jukeboxy, v RVHP se nejvíce vyskytovaly polské zn. Fonica, ale byly i západo zahraniční. Buď v nich jezdil zásobník s deskama, nebo přehrávací mechanismus, mělo to přenosky z obou stran desky. Horiontálně ta deska být nemohla, protože by se pak těžko přehrávala druhá strana desky a musel bys ji komplikovaně otáčet, tlačit jehlu zespodu je kontrukčně dost prapodivné. Pamatuju si hospodu, kde večer číšník odklopil kryt, v místě mincového otvoru tam vrazil příborový nůž a hrálo to samo celý večer
Východní němci dělali gramorádio Juwel 2 Phono, kde byl čelní desce otvor přehravače singlů na 45 ot. Prostě se tam vsunula deska a přehrálo to její horní stranu. Pro ty, komu na jejich deskách záleželo, nepoužitelná věc.
Pamätáte si niekto na prenosné sovietske tranzistory+ gramofóny? Tu na východe to bolo v móde, predávali sa na to aj miniplatne(asi predchodca CD-čiek)
