po zapojení, dle datasheetu je výstup silně zarušený, resp. mi příjde, že stále to generuje nějaké data. Mám to napojeno na AVR Atmegu8 a stále vidim, že chodí nějaká data aniž bych cokoliv vysílal.
Má někdo prosím zkušenosti s tímto přijímacím modulem ? Rád přivítám jakoukoliv radu či zkušenost. Díky
Zaslal: út květen 19 2009, 12:23 Předmět:
Pokud se to v okamžiku zapnutí vysílače "vyčistí", tak je to šum přijímače, převedený na "data". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út květen 19 2009, 12:40 Předmět:
Musíš tam nacpat nějakou odpovídající modulaci, ne jen posílat nosnou, na tohle to není stavěný.
www.alpov.net/elektronika/domep/domep.html _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út květen 19 2009, 14:48 Předmět:
Ano, ale poměr jedniček a nul ve vysílaných datech by měl být přibližně stejný a rychlost by neměla klesnout pod "časovou konstantu komparátoru" v přijímači, jinak to ten modul nepřenese. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Modul prijimaca bude mat avc, ked niesu data tak zosilni sum. V mcu musis mat rutinu, ktora stale dekoduje preambulu paketu, co ti asi vezme 99% strojoveho casu. V asynchronnej sieti to inak s takto jednoduchym modulom nespravis. Slusnejsie radia maju moznost nastavenia preambule, ak je detekovana, vygeneruje radio interupt a procesor vyzobe len data a nemusi sa starat o detekciu startu. Je to dan za lacne radio. Pre jednoduche riesenia v danom pasme doporucujem radu obvodov CC1100 od TI.
A v jakým procesoru, v nějakým tom co tady pořád propaguješ? Mě to v AVR na 4MHz zabírá 15% času.
takže pokud to chápu dobře, tak tyhle moduly se nenechají použít jako bohapusty přenašeč dat ? Tzn. pošlu data na vstup vysílače a vylezou na straně přijímače ?
Obrazne povedane.. Je kritika urcitej veci zaroven propagacia inej?
Inak tie moduly tie data prenesu, no pred datami a po nich budu nasledovat nahodne data, cize musis detekovat start a koniec uzitocnych dat.
V tom procesoru provádím sychronizaci na začátek paketu a dekódování Manchester kódu a "data" tam samozřejmě lezou pořád, i když vysílač mlčí, ale nevidím důvod, proč by to mělo zabírat 99% času procesoru.
To je prave ono - jak to nadizajnovat aby to procesor vytazilo minimalne.
Ak sa detekuje komparovany sum s f 10kHz pri tak je na bit 100us. Pri 1us/c sa v zavislosti od architektury da dosiahnut obsluha na 15-20c. Z tohoto dovodu je vyhodnejsie pouzit inteligentne radio, ktore si detekuje start uzitocnych dat samo.
