Zesilovač Technics Amplifier SU-V45A
denwistr
Založen: Nov 08, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 20:55    Předmět: Citovat
dalsi vec je ze nevim kolik zvladne uchladit ten chladic co vtom zesaku je popripade mam navas dotaz kcemu by ste se priklaneli TDA7294 a nebo LM4780 oba jsou na maximalni hranici napajeni to TDA snese vic
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 9:38    Předmět: Citovat
no obávám se že ten výkon jinak než do můstku s integrovaným zesilovačem neuděláš.Potom máš možnost skusit hybridy řady STK
http://www.ame.cz/Aktivni-soucastky-IC-diody/IC/STK411-230E_30---25400.htm
nebo tříkanál http://www.ame.cz/Aktivni-soucastky-IC-diody/IC/STK413-010_30---34100.htm
nebo drobeček http://www.ame.cz/Aktivni-soucastky-IC-diody/IC/STK412-170_3000008000.htm
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 9:47    Předmět: Citovat
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 11:20    Předmět: Citovat
ty stk z Ame tak na ně bacha řešil jsem jednu věž Sony bylo tam tohle STK v háji napájecí napětí +- 48V což je na hranici katalogu dvě mě do týdne odešly , než jsem tam udělal stabilizátory na +- 38V od té doby klid
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 11:34    Předmět: Citovat
Myslíš že by se pajcovaly už i ty STK?
Potom už jenom konec z trandů
denwistr
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 17:16    Předmět: Citovat
to stk je zajimave ale moc nechapu tomu napajeni to potrebuje 4 napeti?
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 18:03    Předmět: Citovat
denwistr napsal(a):
no chápeš to dobře.u té 120w (STK411-240E) verze to je ±36V a ±62V pro 4Ω
denwistr
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 18:31    Předmět: Citovat
z jednim napetim nevystaci?
denwistr
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 18:40    Předmět: Citovat
mam k dyspozici jen tech 42 a stabilozovat ho na nakejch 25 to jsou zas dalsi komponenty a ztraty Confused
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 22:05    Předmět: Citovat
denwistr
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 20:04    Předmět: Citovat
zdarvim tak sem koukal koukal
denwistr
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 20:35    Předmět: Citovat
http://www.ame.cz/PDF/STK4231V.pdf co tam tak dat tento melo by to vykonovou rezervu a vic nez 60W to asi na 8 omech neda
dj_Paul
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 16:57    Předmět: Citovat
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 20:44    Předmět: Citovat
A nebolo by predsa len lepsie dat tam originalny IO?
fero7
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 21:03    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Nie je to tymi STK od AME.
Je to tym, ze pristroje boli stavane na 220V AC. Dnes je 230V a nie je ziadnou vynimkou trvalych 240-245V.
Tym sa dostatocna napatova rezerva zmenila nedostatocnu napatou rezervu. Potom staci vykyv napatia, alebo spicka a STK je na odchode.
Takze na stole sa napajacie napatie meria pri sietovom 245V a este musi ostat dostatocna rezerva.
Strana 2 z 3
