odporovy drat
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 22:29    Předmět: Citovat
Vkládám to do drážky v hlavě šroubu a tu slisuju ve svěráku, je to bez problémů a snese to i vysoké teploty Cool
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 15:40    Předmět: Citovat
Prepáč EKKAR myslel som sírovú kyselinu sorry a tá čo som o nej písal sa volá SUPERSOLDER FLUX je to tavidlo na použitie spajkovania cínom na zliatiny hliníku a aj iných kovov. Wink
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 17:58    Předmět: Citovat
Hanizek napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Vhodný je Konstantan, protože se dá snadno pájet.
Zrovna se pokouším o stavbu bočníku k ampérmetru z konstantanu (mám ho totiž doma celkem dost). Možná jsem blbec, ale pájí se to pěkně mizerně...
Nemáte na to někdo nějákou fintu? Nebo budu muset koupit nějákou pájecí kapalinu?
Jseš si jistý, že je to opravdu konstantan? Protože to může být např. nikelin.
Já jsem prostě oškrábal, očistil pájené místo a pokud se Sendyx nedíval Smile , pocínoval jsem to pod kalafunou (v kalafunové lázni), až se to potáhlo cínem. Pod vlivem osvěty jsem zkusil pastu MTL 468R , se kterou to jde taky.
Ještě mám nějakou dosti agresivní vodičku (musí se opláchnout(?)) nazvanou NEUTRÁLNÍ PÁJECÍ KAPALINA (z GME, GESu), a to je docela zázrak. S tou to jde nelíp. Používám ji na všelijaké ty poniklované konektory. Cín se chytne ještě dřív, než se konektor rozteče.
Ale konstantan jde i s kalafunou.
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=745-007
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XP9&inc=detail&gesid=GES07700028
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 18:58    Předmět: Citovat
PavelFF: Drát vypadá jako mosazný a na té cívce je napsáno konstantan - takže doufám, že to bude on.
Já si teda koupím nějákou tu pájecí kapalinu. Určitě ji upotřebím i později.
Díky za rady!
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 21:47    Předmět: Citovat
nestacilo by to vykupat v roztoku vyvojky na dps ?
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 9:29    Předmět: Citovat
Jak se ty Vitrohmy chovají v obvodech plynulýho náběhu zdrojů, kdy jsou jednou za den třeba stonásobně krátkodobě přetížený ? Ony ty 5W VTM jsou docela malý, skoro by člověk tipoval, že jsou na menší výkon.
A co říkáte na použití MPC722 v těchto aplikacích ?
Strana 3 z 3
