Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: pá květen 08 2009, 18:56 Předmět: propojení dvou PC
Dobrý den,jedná se mi o propojení stolního PC s WinXP a ntb s Win98 pomocí COM/RS232 portu nebo PT portu.Chtěl bych přenášet mezi PC data ap.
Jedná se mi hlavně o softwer který by toto umožnil.
děkuji
Zaslal: so květen 09 2009, 19:39 Předmět:
Cust napsal(a):
http://www.slunecnice.cz/sw/total-commander/
tyto porty jsou extrémě pomalé
ideální by bylo PC propojit přes síťové karty kříženým UTP kabelem
o tomto jsem taky uvažoval,ale na stolním PC mám integrovanou síťovku(musel bych přidat dvojitou)ale asi horší to je na druhém,je starý ntb s PI/100MHz bez síť karty - bohužel se mi dosut nepodařilo sehnat,proto jsem uvažoval o jiném způsobu propojení.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6445 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so květen 09 2009, 20:17 Předmět:
PCIMCIA karta by se dala v bazaru sehnat okolo 300 Kč, PCI okolo 60 Kč
myslim, že se ta investice vyplatí...
EDIT: teď jsem si uvědomil, že bych měl mít v šupleti (bohužel asi v práci), PCIMCIA i PCI lan kartu, pokud jsem ji již někomu nevěnoval, pokud budeš mít cestu přes Prahu, tak ti ji za cenu výše uvedenou můžu přenechat - prohledám šuplata a dám vědět....
Zaslal: so květen 09 2009, 20:36 Předmět:
ha, karta nalezena a ověřena funkčnost...
Jedná se o PCIMCIA 3Com Megahertz (3CCE589ET) - 10Mbps.
Můžeš si ji přijet vyzvednout
PCI si určitě bezproblémů seženeš sám (tu jsem asi někomu dal).
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4038 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st květen 20 2009, 13:26 Předmět:
Každý TC (total comander) chodí jak na W98 tak na XP. Podobně starší win comandery. Ale ty nejstarší WC neměly možnost propojení s druhým počítačem. Také je třeba speciálně zapojený kabel mezi lpt porty. Pokud nechceš přenášet buhvíjak velké soubory, tak to přes lpt bohatě jde. Výhodou je, že lpt port je snad na každém počítači.
Zaslal: pá květen 22 2009, 19:51 Předmět:
děkuji všem za rady,myslím že jsem to prozatím vyřešil:koupil jsem přechodku 2,5/3,5" HD-vyndám HD z NTB a napojím na stolní PC,tento ntb chci používat jako měřicí a ovládací-voltmetr,osciloskop atd.(na to stačí),mám už i norton com. i win.comandera a zapojení kabelů jak na LPT tak i na COM port,ještě jednou děkuji všem
