dalsi vec je ze nevim kolik zvladne uchladit ten chladic co vtom zesaku je popripade mam navas dotaz kcemu by ste se priklaneli TDA7294 a nebo LM4780 oba jsou na maximalni hranici napajeni to TDA snese vic
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4263 Bydliště: u HK
Zaslal: st květen 20 2009, 11:20 Předmět:
ty stk z Ame tak na ně bacha řešil jsem jednu věž Sony bylo tam tohle STK v háji napájecí napětí +- 48V což je na hranici katalogu dvě mě do týdne odešly , než jsem tam udělal stabilizátory na +- 38V od té doby klid
Nie je to tymi STK od AME.
Je to tym, ze pristroje boli stavane na 220V AC. Dnes je 230V a nie je ziadnou vynimkou trvalych 240-245V.
Tym sa dostatocna napatova rezerva zmenila nedostatocnu napatou rezervu. Potom staci vykyv napatia, alebo spicka a STK je na odchode.
Takze na stole sa napajacie napatie meria pri sietovom 245V a este musi ostat dostatocna rezerva.
Strana 2 z 3
