ORSAT CR200+
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 18:23    Předmět: ORSAT CR200+ Citovat
Dostal som tohto "čínskeho súdruha" pár dní šlapal v pohode aj s kartou Skylink.No potom raz po zapnutí obvyklím spôsobom na príjimači zrazu nebol signál Quality (SNR)a obraz aj zvuk zmyzol. Signál Stength (AGC) je nezmenený a mierne poblikáva. Zmeral som zdroj a napätia sú OK.Preletoval som aj vstupní diel tunera aj anténny vstup na DPS no bez výsledku.Nechcem to dať do servisu nakoľko to nemá žiadny význam čo uznáte aj samy Laughing Všetko ostatné ako prepínanie v menu funguje.Po pripojení antény na iný satelitný príjimač všetko funguje tiež.Takže anténa je OK.Nemám ani servisnú schému takže neviem ani čo ďalej merať tak len ak tak nejaká rada od vás ako možno ešte tohto "súdruha" prebrať k životu Very Happy . A ešte nejaké foto ak niečo napovie.
Signál Quality
 Soubor:  Signál Quality.JPG
 Velikost:  74.02 kB
 Staženo:  92 krát
Základná doska
 Soubor:  Zákl doska.JPG
 Velikost:  73.55 kB
 Staženo:  73 krát
Vstupný diel tunera
 Soubor:  Vstupný diel tunera.JPG
 Velikost:  79.57 kB
 Staženo:  82 krát
Stále tá istá hláška
 Soubor:  Zlý signál.JPG
 Velikost:  42.73 kB
 Staženo:  81 krát
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 20:47    Předmět: Citovat
Napětí pro napájení LNB (13 a 18 V)je?
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 20:48    Předmět: Citovat
Mas na vystupu tuneru napeti 13-14 a nebo 18-19V podle polarizace ?
Jake zvlneni ma toto napeti ?
Vadny tuner v tomhle pristroji jsem jeste nemel, zdroje obcas ano.
DELONG
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 12:40    Předmět: Citovat
Napetie 13,6V a18,6V na výstupe pre LNB zvlnenie neviem zmerať nemám osciloskop Rolling Eyes Mohla by to robiť filtrácia zdroja?Alebo nejaké elity na doske tunera?Tá doska na ktorej je tuner je plno elytov že by medzi nimi bol nejaký"kapitalistický exot"? Very Happy [/b]
RadekB
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 17:07    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
Jestli to chces zkusit ozivit, muzes me to poslat. Mam tu nejaky vraky tech orsatu, i tuner by se tam nasel. Kdyz tak SZ.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 16:46    Předmět: Citovat
a coho to je klon ci co to je za sat ma to dajaku podporu ci nic je to hadam este horsie jak strong????
