Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út květen 19 2009, 18:51 Předmět: Renovácia magnetofónu Tesla B4, ANP-221
zdravím,
Stal som sa majiteľom legendárneho magneťáku Tesla B4. Magnetofon bol 25 rokov mimo provoz. Magnetofon je po vizualnej stranke v peknom stave, z vnutra to chce GO. začal som už postupne a o motorom, remeničkami spojkou, unášačmi atd. všetko je poctivo vymyte a ošetrené olejčekom na šijace stroje (alebo vatelinou A2) magnetofon už po mechanickej stranke funguje, prehráva aj nahráva ale problém mám s výkonom koncoveho zosilňovača.a to taký že proste nemá požadovaný výkon, pokial som dobre čítal tak to má mať okolo 3W ale to určite nedosahuje, potenciometer hlasitosti mam na max. a hraje to tak bežne-počuteľne. vraj vstavaný reproduktor nevyužíva plneho výkonu a plný výkon zosilu sa dá využiť iba vonkajšou reprosústavou? je to pravda ? Stretli ste sa už niekedy u B4 s nedostatočným výkonom zosilu. Magnetofon prešiel niekedy asi opravou a skoro všetky tie hnedé kondíky ("hovňaky") su vymenené za nejaké novšie ale maju buď zelenu alebo modrú farbu. v celom magiči som našiel iba jeden pôvodný "hovňak" a to v mazacom oscilatore a ten je ako inač naprasknutý, alemagič staru nahrávku zmazáva a novú vytvára takže funkcia zaznam je OK.
Ďakujem za pripadnú radu ohladom toho výkonu zosilňovača. poprípade iné zaujímavosti s ktorými ste sa u tohoto magnetofonu stretli.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 20 2009, 6:37 Předmět:
Zelené a modré svitkové kondy Tesla byly ještě horší, než ty praskající hnědé, co se týče svodového proudu po letech. Zkontroluj si elektrolyt, co odděluje reproduktor od koncového stupně, zkus k němu připojit paralelně jiný, možná budeš příjemně překvapen.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9686 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st květen 20 2009, 6:39 Předmět:
měl jsem tesla B-400, mechanikou a zapojením vlastně skoro totožný. při větší hlasitosti ztrácel dech a kolísal zvuk, vyřešeno beze zbytku výměnou filtračního elytu v napájecím zdroji _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
diky lidičky vyskušam vaše rady. a Dám vedieť, inač aj stiahnem hlastitosť na nulu alebo ak ju dam na plno v pozadí je veľmi jemnučko bruní, niečo ako sieťový brum, takže asi si vezmem na paškal tie zdrojové elyty.
Zaslal: st květen 20 2009, 11:24 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Neštěstím na tomto stroji jsou přepínací lišty . Na to dojela i ta moje B4 . Jinak vyřvávala i na origorepro fest .
velmi slabým místem řady B4 byly plastové unášeče cívek...lámaly se jedná radost a náhrady nebývaly k sehnání. lepily se toluénem ale to bylo opatření (řešení) jenom krátkodobé. takže bacha na prokluz spojek, seřízení brzd a tak podobně... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
jsou možné různé úpravy a náhrady, zas bych to s adorací B-4 nepřeháněl, byl asi lepší než některé pozdější dreky z kazetové éry, ale žádný zázrak. Prostě konzumní kompromisní kufříkový magnetofon průměrných parametrů. Měl jsem to potěšení je provozovat v x exemplářích na vojně ve stojanu pro záznam korespondence, byly sice lepší než řada B5 ale nic moc. Neustále praskaly gumičky a o převíjení radši nemluvit. Starý stolní Philips, to je jiný kafe.
Zdravím, je nutno vyměnit veškeré vazební elektrolytycké kondenzátory
v řetezci zesilovače, většínou ztratí kapacitu a tím pádem není koncový
zesilovač dostatečně vybuzen. Je vhodné zkontrolovat věškeré elyty.
Jarda
Jarda
Jarda
