Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 263 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá březen 10 2006, 20:28 Předmět: XeLko
Pokud si vzpomínám,Epromy odcházely pouze když odešel stabilizátor ve zdroji.Nejčastěji odcházel PAL adresace,potom RAMky a jejich řízení(obvod tuším 997,v levo dole 40 hnátů)
Zaslal: po březen 13 2006, 6:40 Předmět: XElko
Vzpomínám,že mi na to stačila log. sonda. PALu odcházela nožka pro aktivaci cartridgem,někdy pomohlo zkratnout na zem, a odcházela pouze jestli byl cartridge používán.U RAMek zkontroluj jestli chodí multiplex adresy(všechny) (kontrola 997? adresace RAMek), a jestli i to ,pak musíš jít na data drát RAMek. Tam měř přimo na nich (odělení odporem od sběrny),většinou je tam tvrdá úroveň při vadné RAMce( a někdy topí).
Ale ty popisuješ spíš problém printu,a tam může být shnilé cokoliv.
