Zaslal: st květen 20 2009, 18:23 Předmět: ORSAT CR200+
Dostal som tohto "čínskeho súdruha" pár dní šlapal v pohode aj s kartou Skylink.No potom raz po zapnutí obvyklím spôsobom na príjimači zrazu nebol signál Quality (SNR)a obraz aj zvuk zmyzol. Signál Stength (AGC) je nezmenený a mierne poblikáva. Zmeral som zdroj a napätia sú OK.Preletoval som aj vstupní diel tunera aj anténny vstup na DPS no bez výsledku.Nechcem to dať do servisu nakoľko to nemá žiadny význam čo uznáte aj samy Všetko ostatné ako prepínanie v menu funguje.Po pripojení antény na iný satelitný príjimač všetko funguje tiež.Takže anténa je OK.Nemám ani servisnú schému takže neviem ani čo ďalej merať tak len ak tak nejaká rada od vás ako možno ešte tohto "súdruha" prebrať k životu . A ešte nejaké foto ak niečo napovie.
Napetie 13,6V a18,6V na výstupe pre LNB zvlnenie neviem zmerať nemám osciloskop Mohla by to robiť filtrácia zdroja?Alebo nejaké elity na doske tunera?Tá doska na ktorej je tuner je plno elytov že by medzi nimi bol nejaký"kapitalistický exot"? [/b]
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so květen 23 2009, 17:07 Předmět:
DELONG napsal(a):
Jestli to chces zkusit ozivit, muzes me to poslat. Mam tu nejaky vraky tech orsatu, i tuner by se tam nasel. Kdyz tak SZ.
