video Panasonic
anonym
PříspěvekZaslal: st březen 08 2006, 13:02    Předmět: video Panasonic Citovat
nevíte někdo kod - na displey mi to dává F03 nebo F06
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 08 2006, 19:23    Předmět: Citovat
Pohledej na GOOGLE, tam se najde všechno, už se tady tato chyba i řešila. Wink
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2006, 9:23    Předmět: hlášky Citovat
mode spínač kulisa mech. zdravim.
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 11:58    Předmět: panasonic Citovat
Rady jsou od všech dobré! Tedy mode přepínač, osobně je rozebírám a pořádně vyčistím skleněnýma vláknama, je to takové to škrabátko, které se používalo, když se kreslilo na pauzák a něco bylo špatně, tehdy se to prodávalo za pár kaček, nyní jen za pořádný balík! Asi 160 kč v Conrádu. Hanba! No ale co naděláme, čecháček si poradí, kamarádi to jistě doma mají v šuplíku, ne? Pak pořádně opláchnout a osobně používám specielní mazivo - vazelínu na elektr. kontakty, ale tu asi neseženete, stačí pak kontaktol, trošku a rozetřít. Napružit mírně kontakty a dát dohromady. Ty mode, které jsou "zavařené" normálně nahoře ohřeji a svléknu opatrně v ose a pak zase "zavařím"! Má to klíč, tak není obav, ale před demontáží si udělat značku, kde to bylo v jaké poloze!!! Osobně u šipky dělám na tom černém obvodu malinkou rýhu a je po starostech. Když to nepomůže, pak kouknout na ten segment na motorku, který je pos šnekem, ten praská, kupit novej! No a pak ještě rozvodová lišta, pořádně celou prokouknout, jestli není někde prasklá! Taky případně novou! Pak ještě může při smůle být vada na čidle kapstanového motoru a nebo kapstan, ale to je jen zřídka. Snad jsem byl dostačující i pro začátečníka. Dejte vědět, jak jste dopadnul. Loyza.
