Založen: Aug 31, 2007 Příspěvky: 91 Bydliště: Čáslavsko
Zaslal: čt květen 21 2009, 10:25 Předmět:
Opravit se nechá vpodstatě všechno.Jde o to,jestli bude námaha úměrná výsledku. Pokud jsi trochu truhlář, kvůli bedně, jestli jsou OK, či schopné opravy specielní díly jako je stupnice, ladičák,cívková souprava, a máš-li aspoň trochu schopné lampy, za pokus by to mohlo stát. Ale to je jen můj osobní názor, netrvám na jeho správnosti.Jestli se do toho pustíš, přeju úspěch, ale bude to makačka.Telefunken to je, nechá se to dobře přečíst.
Naposledy upravil pavko3 dne čt květen 21 2009, 10:27, celkově upraveno 1 krát.
Gala Koncert - výrobca Radiotechna, s.r.o, Praha-Přelouč, vyrábané v r.1935-36, dokumentácia je v knihe : Baudyš-Československe přijímače 1933-1945...ak by si to renovoval, tak Ti držím palce a nezabudni renováciu nafotiť...aj to by bola rarita....určite sa dá zohnať aj v lepšom stave, teda vhodnejšom na renováciu...
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt květen 21 2009, 10:37 Předmět:
Uch, to je špatný, to je špatný, nevím jestli se ta renovace vyplatí, Kdyť tam není součástka v pořádku, to je v podstatě celý rádio špatný, možná ledatak na ND pro kompletaci jiného Tele fun kena Gala Koncert
Zaslal: čt květen 21 2009, 10:38 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
CZJKP1 napsal(a):
ano...je jich tam víc ále ne tak vzácné, hezké... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt květen 21 2009, 11:09 Předmět:
stefan31 napsal(a):
Ak by som použil slovník zopár klientov...:"Veď mu nič nieje, len nehrá"....alebo:..."veď to hrálo do poslednej chvíle"...
Stefan31
stejně bych začal...výměnou všech elytů...a elektronky, ty by mohly pasovat ze starého čb. TV...PL500, PCL85, EF80...a tak podobně. ale
(nějak podvědomě) tuším že ten aparát byl U-universal a tedy měl sériové žhavení lamp tedy lépe UY1N, UCH21, UBL21... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt květen 21 2009, 11:45 Předmět:
konosuke napsal(a):
stefan31 napsal(a):
Stefan31
No to by nešli použít elektronky z televize, musí být stejné, to co píšeš je úplná kravina, a mícháš 5 přes 9.
PL500 je použite v televizi ve VN
PCL 85 je v televizi na obraz (myslím rozklady) /horizontál nebo vertikál/
A EF80 je už Elektronka použitá v Rádiu
Nýbrž pokuď se nepletu tak Elektronky v televizi mají vetší žhavící napětí, než elektronky v rádiu.
Takže 100% elektronky z televize nepoužiješ
To jedině že bys měl více zbytků rádií a byly tam stejné elektronky jako tady.
posílal jsem viz. víše odkaz na oldradio tak tam zjistíš jaký elky tam mají být.
a za 2 elektronky v televizi mají jiný patice než v tomto rádiu z roku 35/36.
V televizi máš elektronky typu ,,noval,, a tady to noval není.
Ale co by MOŽNÁ ŠLO (MOŽNÁ) nějáké ty elky nahradit jinými ale ,,Z rádia,, ale nejde to tam nablejt nějáký elektronky, ale zjistit si někde jestli ta elektronka půjde nahradit jiným typem nebo nepůjde. Někde jsem to viděl katalog co čím se dá nahradit myslím že byl v knize ,,obnovené přijímače,, a je někde uplá na bastlírně, a když se dělá náhrada elky tak se musí budto, šasi osadit jinou paticí, nebo udělat ,,redukci,, z tohoto typu patice na jiný typ, je nutné védět přesné zapojení (schema) přijímače a zapojení tý elektronky, aby nedošlo k nesprávnému zapojení.
Ale ne všechny elektronky jdou nahradit, např některé budeš muset sehnat origoš, a např 1 nebo 2 půjdou nahradit jiným typem.
Zaslal: čt květen 21 2009, 11:53 Předmět:
citát: No to by nešli použít elektronky z televize, musí být stejné, to co píšeš je úplná kravina, a mícháš 5 přes 9.
A EF80 je už Elektronka použitá v Rádiu (ale taky v čb.TV orava)
ále pane profesore, já to vím taky...dyť to byla jenom taková malá recese...na oživení diskuze
Taktiež u tohto grama riešim zoprár problémov...či akrylátový tanier a prenosku MM, alebo MC...Actidamp MkIV je samozrejmosťou... inač je "direct drive", takže kolísanie otáčok...no, je Vám to jasné, nie?..a kryt s dýhovanou laťovkou a nie obyčajné plexi.../aj tak sa časom doškrabe, viete, to deti.../
