Zaslal: st květen 20 2009, 15:54 Předmět: Digitální wattmetr
Dostal se mi do ruky digitální wattmetr SOLID,problém je v tom,že neukazuje dobře.V síti je podle něj 238-250V, zatímco multimetr hlásí 227-232. Proud - u rychlovarné konvice 3kw prý protéká cca 10,1A a má 2450VA atd.Nemáte někdo schéma k těmto "měřičům" nebo nevíte jak se to dá nastavit na správné hodnoty? Jsou tam 2 trimry,ale napětí nereagovalo na žádný z nich.Díky za rady.
Tolerance +20% -50% je u měřícího přístroje k ničemu, potřeboval bych to nastavit tak na 5%, určitě to nějak půjde jen jde o to jak. Schéma zapojení asi nikdo nemá že? Je to typ DT21
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt květen 21 2009, 10:42 Předmět:
Ak je to SOLID TS-JD, tak ten mam a nastavoval som - su tam trimre. Ukazoval 250V, tak som to nastavil podla multimetra (ten je sice tiez z Ciny, ale zjavne ukazuje lepsie). Mozno mam aj niekde napisane, ktory trimer je na co.
To TS-JD je tam uvedeno v závorce za DT21.Můžeš mi ty trimry popsat ať jsem v obraze,zkoušel jsem s nima trochu točit ale nezdálo se mi že by to nějak reagovalo,možná jsem točil málo,měl jsem strach abych to nepřehnal.
původní polohu jsem neoznačoval,řeším to fotkou.Jinak díky za radu, zkusím to nechat nabít a pak otáčet a čekat.Jen ještě nevím,který trimr je na co,v nejhorším zkusím oba,doufám že nic neodrovnám...
tak jsem potočil jedním...nic, druhým...zase nic, vrátil jsem to zpátky a...ukazuje to 250V,což je maximum co to umí.začínám mít pocit,jestli se to nějak nevyvažuje oběma najednou nebo co,mít tak to schéma.Nakonec to rozeberu a obkreslím,asi mi nic jiného nezbyde.
Tak se mi konečně povedlo to jakž takž nastavit,ale údaj o napětí si volně lítá o 10V,při zatížení konvicí to klidně klesne o 30V.Ještě jeden poznatek: nevím,jestli mají šikmoocí zásuvky naopak,ale podle popisu na desce kde je Lin a Lout je u nás zapojený nulák a u N je fáze průchozí na zástrčku.Nemůže být tohle problém???
Zaslal: ne květen 24 2009, 19:40 Předmět:
Ked to zatazis tou konvicou, tak tam ten ubytok nahodou nemas aj v skutocnosti? Mne to nelieta a po nastaveni to ukazuje rovnako ako multimeter (akurat to nechyti rychle zmeny).
Faza u nas tiez nemusi byt vlavo. Ziadna norma to neurcuje.
Úbytek tam je,ale podle multimetru cca 6V.V normálních podmínkách je v zásuvce 231-235V podle multimetru,po zapnutí konvice to klesne na 226-229V.Wattmetr jsem nastavil na hodnotu kolem těch 233V,Ale ukazuje i 226V a 240V,bral jsem to jako nepřesnost převodníku.Po zapnutí konvice ale ukazuje 210V průměrně,lítá to od 222 až k 0(umí to ukazovat od 200 do 250V podle manuálu. Konvice má parametry 220-240V,2500-3000W.Jinak ten trimr mám 500 ne 500k a paralelně k němu je zapojen res. 150.
