Gramofon (sháním)
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 22:09    Předmět: Gramofon (sháním) Citovat
Sháním nějáký gramofon nebo gramorádio ve kterém je použito 4 rychlostní chassis a z hadí hlavou jako je např H20 H21 atd.
Úplně nejradši bych GK020 nebo H20/21 v kufříku (jako byl např v pelíškách) viz foto http://tesla.webpark.cz/tsgramofony/gk020.html
Nebo jenom chassis H20/21
Popř: Gramorádio ve kterém je toto chassis využito (H20/21)
Nemám zájem o velká skřínová/stojanová gramorádia jako je např LE*** atd.
Domluva jistá, cena, stav, místo odběru atd.
nabízejte klidně i : nekompletní, na ND,součástky atd....
Jedná se mi o to že chci digitalizovat ze šelakových desek a nemám vhodný gramofon, teda něco tu mám ale nekompletní proto nabízejte i díly nějáký chassis bych možná složil.
Za nabídky předem moooc děkuji
děkuji[/list]
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 22:20    Předmět: Citovat
A proč nepořídit jakékoliv rozumné šasi + přenosku, digitalizovat z "hadí hlavy" v kdovíjakém stavu a hlukem talíře nevidím jako dobrý nápad.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 22:41    Předmět: Citovat
Toto chassis jsem měl vždy nejradši a byl jsem s ním vždy spokojen.
Ta nahrávka nemusí být 100% takže mi nějáká snížená kvalita nebo hluk z talíře nevadí, protože před nedávnem jsem digitalizoval se safírem pro micro a taky jsem s tím byl spokojen, teprve když jsem se dozvědel že tím ten safír ničím tak jsem Ihned přestal a takto jsem to začal řešit, a bude mě to stačit a budu spokojen
Sendyx
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 22:51    Předmět: Citovat
Takže to raději dělat blbě a s hlukem, než dobře ?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 22:57    Předmět: Citovat
A aku tam pouzijes prenosku ihlu a tak. Lebo tiez z onych ciac uz budu davno presle. Pytam sa lebo mam tiez dake gramce s tymto chasis a chel by som to dat dokopy.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 8:59    Předmět: Citovat
Prakticky přenosku tam jde ,,dobastlit,, jakoukoli krystalickou ale správě tam patří ,,letadýlko,, nebo se tomu říká také ,,hadí hlava,, a vložka VK051 se dvěmi safírovými hroty pro ,,šelak,, a pro ,,MONO vinyl,, mnozí lidi se mílí a přehrávají na tom dnešní desky LP nebo SP (stereofonní) ale prý se tím ta deska ničí že je to pouze pro ,,Vinylový mikrozáznam monofonní,,
Např zde je to špatně: http://tesla.webpark.cz/tsgramofony/gk020.html Přehrává stereofonní SPčko monofoní přenoskou, Někdo se mi ptal, jaká přenoska a vložka do tohoto chassis patří, Přenosku je vidět na obrázku. Vložka je VK051 právě je na aukru http://aukro.cz/item638718760_gramo_vlozka_vk_051_supraphon.html
Zde dávám odkaz kvůly obrázku přenosky ,,hadí hlavy,, gramo je nekompletní a nemá origoš talíř. http://aukro.cz/item637113492_gramofon_zn_supraphon_r_vyr_1962.html
Ale dobastlit to není umění takže, budu vycházet ze starých dílů, a chtěl bych tam použít tu originální ,,hadí hlavu,, a vložku která tam patří ,,VK051,,
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 9:18    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Hele, do teď jsem digitalizoval tímto chassis, které mám v rádiu barcarola, a s narychlo namontovanou VK 4302 pro ,,stereo micro záznam,, a byl jsem strašně spokojen, teprve když jsem zjistil že tím ten safír ničím a rozsypal se mi v barcarole ladící kond tak jsem s tím přestal.
Proto scháním kufřík H20/21, nebo chassis H20/21 abych nemusel tahat nahoru do pokoje tu velkou těžkou barcarolu, a měl tu pouze ten malý kufřík bez zesilovače, nebo chassis.
Nebo popř. když nebude nic jiného tak nějáký to gramorádio s tímto chassis, protože dát do kupy tu barcarolu je dlouhodobá záležitost a já potřebuji digitalizovat z šelaku, a bojím se aby se ve skříni tomu šelaku nic nestalo, je strašně křehký. Cry
Dále, ta hadí hlava má safír pro šelak, a líbí se mi!!!
Naposledy upravil CZJKP1 dne čt květen 21 2009, 9:27, celkově upraveno 2 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 9:22    Předmět: Citovat
Mě to připadá, jako bys měl starou chalupu, a trval na tom, že na ni budeš jezdit jenom předválečným autem.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 9:36    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Hmm, Ale nechci utrácet za takové ty drahé ,,dněšní,, gramofony které jsou určené pro přehrávání šelaku, jako např za 2.500Kč. A poté co nahraju všechny desky do PC tak pro mě nemá žádnou cenu, kdyžto s letadýlkem poté mohu zařadit do sbírky.
Ale fakt bych chtěl použít chassis H20 nebo 21
1.Se mi to hodí zárověň do sbírky.
2.Se mi líbí tyto chassis a hadí hlava.
3.Ta nahrávka nemusí být vůbec 100% je to pouze pro moje domácí použití, když např. si chci přehrát nějákou písničku a nechci vytahovat gramofon nebo kdyby ta daná deska která bude již zdigitalizovaná by se poškodila.
4.Abych to mohl posloucht např kde není k dispozici gramofon např. Z CD přehrávače, mobilu, v Autě, počítače, MP3jky atd.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 10:36    Předmět: Citovat
Já bych zkusil procházet sběrné dvory pokud u vás jsou a jestli něco použitelného někdo nevyhodí do kontejneru - pokud to bude gramorádio tak se většinou do kontejneru a je pohozené vedle.
BTW: Odkud jste?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 10:42    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
BTW: Odkud jste?
Ve sběrném dvoře jsem před pár lety oběvil lampovopu televizi, A nedali mě ju.
Praha
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 10:55    Předmět: Citovat
Kontejnery tu máme ale Lampové věci tam moc nejsou, Když mi bylo 7 Let tak jsem oběvil v kontejneru (velkooběmovém) 2 lampová rádia jaké typy to byly to nikdo neví ani já protože jsem to v tu dobu neznal a ani jsem tomu nerozuměl, Ale vím že v jednom chyběly lampy a druhé bylo komplet (až na uštíplou opletenou šnůru) vzal jsem ho tedy a mířil jsem s ním k autu. A máma mě vyhodila že to doma nechce že je to k ničemu a snažil jsem se jí změrmomocnit a nepodařilo, Tak jsem z toho vzal lampy které bych měl dodnes (pokud by se nerozbili), a neudal je před pár lety sousedům na chatu na Opravu jejich rádia. Poté následovalo něco stojanového na novalové Lampy bylo to komplet a bylo to pouze malé rádio ve velikosti např Tesla Jantar na velkém železném stojanu, myslel jsem že to vyndám a stojan zlikviduju a vemu pouze bedýnku s rádiem, Ale byl kontejner úplně vrchovatý a vše až nahoře, po dlouhém prostění jsem to vzdal, Poté jsem v konteneru našel Tesla Teslaton 536A ale kontejner byl vysoký a rádio bylo naopak v něm cca v půly podařilo se mi chytit šnůru a tahal jsem tahal jsem tahal jsem až bylo na světe (dnes ve sbírce funkční) Poté jsem našel Polské rádio Atut 65 vyhozené též v kontejneru a přístupné (mám ho ve sbírce až na rozbytou stupnici od prvopočátku), a ted před měsícem byl kontejner a objevil jsem tam plnou bednu potenciometrů to jsem vzal a pak kryt starého rádia dle tvaru odhaduji na Markofon, a myslel jsem že tam bude i zbytek rádia a štrachal jsem štrachal jsem až tam byla nějáká Líska nebo bedna plná sklenic a jak jsem tam hrábnul tak spadla přímo na chodník a byly všude střepy, tím jsem zkončil a kryt jsem hodil zpět a jeli jsme
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 12:10    Předmět: Citovat
Hyundai retro RT-620 (nový) AM/FM receiver, přípojka pro CD, gramec točí 33-45-78 ot/min., přečte tedy (šetrně) šelakové SP (!) desky. skříňka dřevo - mořený dub. co je uvnitř ? že by vakuové elektronky ??? cena cca 1.200.-Kč. není to lepší než škrábák desek vytažený z půdy, ze sklepa či garáže ?
 Soubor:  t_retro_175.jpg
 Velikost:  26.79 kB
 Staženo:  161 krát
Naposledy upravil konosuke dne čt květen 21 2009, 12:16, celkově upraveno 1 krát.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 12:14    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Hyundai retro RT-620 (nový) AM/FM receiver, přípojka pro CD, gramec točí 33-45-78 ot/min., přečte tedy šelakové SP (!) desky. skříňka dřevo - mořený dub. co je uvnitř ? že by vakuové elektronky ??? cena cca 1.760.-Kč
Mluvil jsem s jedním Gramofonovým znalcem a ten mi to nedoporučil, že prý to má jeho známá a od prvopočátku přeskakuje, a myslím si že sice 78 ot/min točí ale hrot pro šelak nemá, má standartní pro vinil, což už můžu zůstat kde jsem (H21 + VK4302 pro micro)
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 12:23    Předmět: Citovat
Včera som zhodou okolností videl v predajni Nay retro rádio, výrobca myslím Roadstar, hore, v mieste grama to malo CD prehrávač....hrať som to nepočul, ale nedal by som za to ani zlomený groš...
Stefan31
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
