BUK553 - náhrada ?
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 20:13    Předmět: BUK553 - náhrada ? Citovat
zdravím,
prosím o pomoc, řídící jednotka Fiat Brava.
sháním tranzistor BUK553 100A, zdá se že jej nkdo v sortimentu nemá.
Neznáte někdo náhradu ?
taky je tam odpálen SMD tranzistor onačený Z7.
Značení SMD je pro mě velká neznámá, ale ten jsem ještě nesháněl. Třeba jsou v prodeji, ale když mě nasměrujete budu rád.
Tiše doufám že to bude vše co tam odešlo.
děkuji moc.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 20:48    Předmět: Citovat
zdravím, ten Z7 je zenerka bzx84c8v2 , pozri tu http://www.chipcatalog.com/Taiwan/BZX84C8V2.htm
marshal
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 21:01    Předmět: Citovat
fakt jo! díky, ale nepochopil jsem jak je to elektricky, když to má tři vývody.
Automaticky jsem to bral jako tranzistor, kolem SMD se musím hodně učit
vypadá to že to v maloobchodě asi taky neseženu Cry
není náhrada ?
gooogl nic neříká ...
miromatus
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 10:40    Předmět: Citovat
treba pozrieť datasheet napr. tu http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/50840/FAIRCHILD/BZX84C8V2.html , a zenerka v klasickom puzdre tam nevleze?
marshal
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 11:08    Předmět: Citovat
dík za reakci.
s tou zenerkou 0,5W bych se nějak popral, je poněkud schovaná pod konektorem, i vydolování šlo ztuha, natož montáž.
Horší je to s tím tranzistorem. Náhrada není a nikdo to u nás nevede.
asi nezbyde než individuální dovoz, na cenu radši nemyslet.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 11:16    Předmět: Citovat
Ten BUK by možná šel nahradit IRL530N.
viliam
Založen: Jan 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 11:54    Předmět: Citovat
http://www.bucek.name/cenik/tfet.dat.htm
marshal
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 21:16    Předmět: Citovat
andreo díky za výborný tip, má to dokonce dvojnásobný I
(na uvedené stránce je pouze IRL540N)
Nevím ale jestli není pomalejší, nemám rozumný datasheet od BUK553.
Snad by ale rychlost, příp. větší ohřev v přechodech mohla být vykompezována tím výkonem (?) Jestli plácám tak mě oprav, moc se v nahrazování neorientuji. Nebylo by dobře aby to zkolabovalo někde v německu.
díky i viliamovi za vyhledání prodejce. Zkusím to objednat.
jste prima, dík
andreo, ještě otázečku. Má shodné vývody s BUK ?
miromatus
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 5:53    Předmět: Citovat
na stránke http://www.alldatasheet.com/ sú datasheet všetkého možného.
marshal
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 6:40    Předmět: Citovat
o stránce vím, ale poslední dobou mi říká :
The AllDataSheet.com website is temporarilly unavaivable.Please Try back later. We apologize for any incovenience.
 Soubor:  aldds.jpg
 Velikost:  18.6 kB
 Staženo:  94 krát
marshal
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 7:44    Předmět: Citovat
dopídil jsem se ke katalogu náhrad kde uvádí NTE2987, ten taky není k sehnání, ale v GMelectronic mají IRL530N. Smile
zkusím to s ním, tu zenerku můžu mít ale minimální množství 2000 ks ..
asi bych ji sehnal jedině někde ve fabrice co upadne s pásu.
ještě jednou velký dík
Andrea
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 8:28    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
Viliam sem dal odkaz na Bučka, protože má v katalogu přímo ten BUK553. Nožičky má ten IRL530 stejně.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 8:57    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
Neřeš blbosti a namísto toho BUK553-100A tam dej IRL530N a zenerku 8V2/0,5W třeba v SOD80 (BZV55C8.2). Budeš jí tam ale muset vhodně přizpůsobit. Když to tady čtu, připadá mi že se snažíš o něco o čem vůbec nic nevíš.
Killroy
marshal
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 9:29    Předmět: Citovat
to killroy
dík za radu. máš pravdu, v řídící jednotce se hrabu poprvé Confused
