Logaritmicko periodická anténa UHF
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 12:10    Předmět: Logaritmicko periodická anténa UHF Citovat
Koupil jsem anténu a tak jsem jí zdokumentoval, kdyby měl někdo zájem si jí postavit.
Je na Upload / Konstrukce k zveřejnění - Logaritmicko periodická anténa P-2845.pdf
Jindra
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 13:46    Předmět: Citovat
A jak je prosím řešeno připojení zářiče na koax?
Správně by tam měl být balun 1:1, jinak bude anténa "šilhat".
Jindra2
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 13:58    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Koax prochází spodním ráhnem od stožáru dopředu, zde je stínění spojeno s ráhnem a střední vodič je přichycen k hornímu ráhnu. Mělo by to být znát z přiložených obrázků (jsou zkopírovány z návodu výrobce). Impedence je 75 ohmů.
Jindra
flekl
Založen: Sep 23, 2009
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 4:58    Předmět: Citovat
Tak to je nesmysl, včera jsem jí připojoval, tak jak to píšeš, a asi jsem odpálil set-top box, protože takto to jde do zkratu. POZOR na to, z toho jejich nákresu to není jasné a z toho tvého také ne.
Stínění se totiž nesmí připojit. Je mě to také zahadou, ale je to tak a frčí to bez problémů.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 6:05    Předmět: Citovat
To odpaleni myslis vazne??
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 6:39    Předmět: Citovat
Jasně,krátce po instalaci antény, do ní udeřil blesk. Very Happy
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 6:56    Předmět: Citovat
flekl napsal(a):
Tak to je nesmysl, ...
Ziadny nezmysel. Vsetko je OK
flekl napsal(a):
Blbost, "skrat" je normalna vec. Aj obycajny dipol je "skrat".
Odpalit nieco mozes iba vtedy, ak po koaxiali posielas hore jednosmerne napajanie pre zosilnovac. Vtedy je to blbost, ale Tvoja.
flekl napsal(a):
Aj to je blbost. Alebo skor nahoda. Takto to bude to menej kvalitne, a viac nachylne na rusenie.
Niekde mas problem. Spravne zapojene pojde kvalitnejsie.
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 21:58    Předmět: Citovat
v nastaveni STB zrus moznost napajania antenneho predzosilnovaca a koax pripoj ako ti radia
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 24 2009, 4:51    Předmět: Citovat
A pokud by jsi potřeboval použít zesilovač tak mezi anténu a zesilovač můsíš použít DC Blocker.
joch
Založen: Jan 15, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 8:11    Předmět: Re: Logaritmicko periodická anténa UHF Citovat
Jindra2 napsal(a):
Jindra
A průměr direktorů je kolik?
Jindra2
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 7:04    Předmět: Citovat
Tak to jsem zapomněl změřit, bude to okolo 5 mm, teď v zimě se mi nechce na střechu.
Jindra
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 7:46    Předmět: Citovat
pekna antena len ta hrubka prvkou
jopo166
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 7:47    Předmět: Citovat
flekl napsal(a):
a dom nezhorel??? Shocked Very Happy Laughing
