LCD TV CASIO TV-3500
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 19:36    Předmět: LCD TV CASIO TV-3500 Citovat
Mám tu kapesní TV, a zdá se, že má nějaký moc bledý obraz (skoro žádná černá) Když stáhnu "bright", obraz je jakoby negatívní z převahou zelené barvy a pak je jen žlutozelená plocha, přidáním se objeví obraz, ale nejtmavší barva je světlešedá. Jinak barevný podání to má OK.
Je to vlastnost? - Asi je to STN, - nebo opotřebovanost?
Má to nádhernou citlivost, na vestavěnou anténu.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 19:53    Předmět: Citovat
Ak je to (D)STN, tak je to vlastnost - tento typ LCD ma fakt hnusny obraz.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 20:35    Předmět: Citovat
Asi takhle to vypadá na externí anténu. Větší kontrast už nejde.
 Soubor:  100_0589.JPG
 Velikost:  184.18 kB
 Staženo:  154 krát
 Soubor:  100_0596.JPG
 Velikost:  152.98 kB
 Staženo:  144 krát
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 21:26    Předmět: Citovat
nastav si jas na minimum, kontrast na stred... bolo to tam uz driv?
tonyab
Založen: May 08, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 9:19    Předmět: Citovat
Měl jsem podobnou mikrotelku rozebranou (nesvítil displej-vadná tepelná pojistka dispeje), po opravě měla taky slabý kontrast. Vevnitř je miniaturní potenciometr na nastavení napětí, trochu jsem přidal (nepamatuju si přesně o kolik). Po zahřátí se kontrast trochu samovolně zvyšuje, je pak třeba ubírat vnějším potenciometrem, ale bylo to už koukatelné...Smile
Zdarec, T
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 7:15    Předmět: Citovat
Moc to nema spojitost s timto dotazem. Ale stejne. Mam typ Casio EV-570
Ma aktivni displej. Koukani fakt parada, i z jineho uhlu. Stala neco k 7 tackum. Co me stve tak je prechod na digital. Vyvoj zastavit nejde. A tak si rikam co s tim az analog vysilani bude jen okrajova zalezitos. To uz se na tv moc nepodivam. Chtelo by to nejaky mini dvb-t tuner. Vcecko je ale nejak "velky". Je mi lito a skoda to to mit nekde strceny v supliku.
 Soubor:  51VCW35FBTL._SL160_.jpg
 Velikost:  7.25 kB
 Staženo:  122 krát
