Trafo - VYŘEŠENO
velrybaCZ
Založen: Apr 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 5:57    Předmět: Trafo - VYŘEŠENO Citovat
Zdravim.
Mam trafo 2×12V (3 vyvody). Chtel bych se zeptat jestli jdou spojit vyvody tak, aby z toho vylejzalo 24V? popripade ktere vyvody bych mel spojit
Dekuji predem
P.S. jsem zacatecnik tak omluvte moji otazku pokud je blba Smile
Naposledy upravil velrybaCZ dne čt květen 21 2009, 21:48, celkově upraveno 1 krát.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 6:24    Předmět: Citovat
Medzi krajnymi vyvodmi by teraz malo byt 24V. Musia byt vinutia zapojene do serie vo faze.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 6:35    Předmět: Citovat
třeba takto
 Soubor:  trafo s děleným sec.png
 Velikost:  1.65 kB
 Staženo:  89 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 10:05    Předmět: Citovat
velrybaCZ napsal(a):
Zdravim.
Dekuji predem
Velrybo, máš-li voltmetr, prostě změř napětí. Nemáš-li voltmetr, tak tam zapojuj třeba žárovku. Tam, co to bude svítit víc, je 24V.
Jestli nemáš ani to, tak se ti večer podívám, jakou mají ty dva dráty barvu.
Máš 1.variantu z obrázku od BOBOBO : sekundár s odbočkou.
velrybaCZ
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 21:48    Předmět: Citovat
Dekuji lidicky Smile hlavne tobe BOBOBO Smile
tudis vse je vyresene
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 10:16    Předmět: Citovat
Bloumám po různých fórech, ale tohle je nejpohodovější a nejkultivovanější. Asi je to dobrejma lidma.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 10:25    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Tak hlavně nekoukej do sekce Televizory a projektory. Rolling Eyes
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 17:43    Předmět: Citovat
Čo narobíš Andrea ked je teraz tá kríza a TV opravári nemaju tolko práce ako predtým tak už neradia ako predtým. Wink
