SENCOR SHC-XD560
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 9:27    Předmět: SENCOR SHC-XD560 Citovat
Ahoj,
nemáte někdo schéma tohoto kina ?
Mám tam problém s audiem.
Pan Google ,esevice, elektroda.pl nepomohli,,,,
Díky Rolling Eyes
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 10:38    Předmět: Citovat
Schemu nezozenes,skus opisat problem...
ok1xgi
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 12:39    Předmět: Citovat
OK,
audio je do SCARTu hluché, pouze pri zesileni z nulove polohy lupne.
Do reprodukturu jde po zesileni pouze zkresleny signal a to jeste jen nekolik sekund.
Jsou tam 4052, analogove multiplexery. Mysim, ze budou mi t na starost prepinani NF cesty. Horší je, že nemám ani dálku Confused
Oměřím, co jde na koncáky, případně, v jakém jsou režimu.
Ale celkově si od toho moc neslibuju.
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 13:25    Předmět: Citovat
Zkus pročíst toto vlákno, možná budeš mít obdobnou závadu. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25411&highlight=
proel64
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 13:35    Předmět: Citovat
Ano,to moze byt ono,spomenul som si tiez,ze sme to uz riesili,ale este to moze robit aj obvod mute-skontroluj plastovu 7805 nad trafakom a prilahle okolie-obvod mute....
freediver
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 5:52    Předmět: Citovat
bude vadny Q7 v obvode napajania -12V a aj nejake elyty okolo. Treba tam dat nejaky vykonovy PNP tranzistor napr. BD244C,ale pozor na vyvody na originalnom tranzistore BR8550!. Z lava su E-B-C...
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  157.92 kB
 Staženo:  1493 krát
ok1xgi
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 9:20    Předmět: Citovat
Takže klobouk domů pánové Laughing
Bylo to těch -12V a poddimenzovaný Q3.
Díky moc !!!!!!!!
ttgo
Založen: Mar 25, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 15:43    Předmět: Citovat
Tak já mám jinej problém nemůžu tam dostat 12 v mám tam jenom 4,5 pujzujících od 3,5 do 4,5
ok1xgi
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 16:30    Předmět: Citovat
To je +VCC nebo +12VAIN ?
ttgo
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 16:41    Předmět: Citovat
no na obou a to na napětí koncáků je 0v a na tom 12 v vain je těch 4,5 v ale je to měřený na prázdno bez hlavní desky .Je zajímavý že tam je -12v (12,4)
ok1xgi
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 16:44    Předmět: Citovat
A když to odpojíš ? Na prázdno je tam taky málo ?
ttgo
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 17:19    Předmět: Citovat
tak nesedí jenom těch 12 v tam je těch 4,5 až 3,5 pujzuje to
ok1xgi
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 19:19    Předmět: Citovat
Na prázdno, nebo při zátěži ?
ttgo
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 19:46    Předmět: Citovat
na prázdno 4,5 v
při zátěži poklesne na 2,25 v
na vývodech F1a F2 je na prázdno 30 v
ok1xgi
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 19:55    Předmět: Citovat
Tak prover ty dva kondy, dve tlumivky a diodu. Vždyt tam nic neni. Muzu ti to zmerit na svym stroji. Nemam dalku Sad
