Jednou jsem měl v rádiu taky konec s naprosto nesmyslným označením,tak jsem tam fláknul TDA200asi5 už nevim přesně a fungovalo to. Zřejmě nějaké zákaznické značení _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
A to stačilo? Koukal jsem na GES.cz a TDA2005 má 2x10w, 2 Ohm a rádio by mělo mít 4x50W při 4 Ohmech. Vypadá to jako velmi jednoduché a levné řešení.
Můžete mi to prosím stručně osvětlit?
A má koncák vliv na kvalitu zvuku? Koupil jsem Alpine právě kvůli kvalitnímu zvuku a nerad bych o něj přišel.
Díky
Psal jsem,že nevím jistě už,co to bylo a to rádio bylo úplně obyčejné,žádné Hi-Fi. Kdyby to nefungovalo, vyhodil bych ho. Netvrdím,že ti tam to TDA bude pasovat Jedině si obkresli zapojení a hledej v datasheetech,co by to mohlo být,na 90% to najdeš. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: May 09, 2007 Příspěvky: 194 Bydliště: nedaleko od Prahy
Zaslal: čt květen 21 2009, 5:25 Předmět:
Nejdříve bych si našel v jakém pouzdře je IO,
pak bych selektoval podle toho jestli je mosfet (vetšinou uváděno jako obchodní technický parametr) no a také kolik má kanálů (tedy asi 4).
Tím se selekce použitých IO zužuje .
Pak bych takto vyselektovaný IO hledal mezi TDA xxxx a porovnával kde to má výstup na repro a napájení (ono mimo mute a st-by jich už moc nezbývá). Tady mi připadá docela možný třeba TDA7560.
To jen na příklad jak bych postupoval já , je potřeba to porovnat se zapojením v radiu.
Tak případ je u konce. Dneska jsem donesl rádio ze servisu domů a co nevidím: na čipu písmem jak na bilboardy napsáno TDA7386 (v ges.cz cena 180,- Kč). Takže si IO koupím a pokud technik v servisu aspoň v tomhle nelhal a je opravdu odpálenej jen ten koncák, mám vystaráno.
Ale zase jsem z toho servisu zklamanej. Nejdřív mi technik do telefonu řekl, že IO není vůbec označenej a že ho nemůže sehnat a pak navýšil cenu opravy na 1.500. Já jsem si řek, že to za to nestojí, tyhle peníze do toho rádia vrazit a dobře jsem udělal. Technik lhal jak když tiskne a za práci (vypájení, objednání nového IO a napájení zpět) by si řekl1.300,- A to je sakra drahá oprava.
No nic, zase jeden servis, kde mě už v životě neuviděj, protože se mě snažili podfouknout.
A už mi tohle český podvádění leze krkem. To sakra některý lidi neuměj vydělávat jinak než podvodem?
No nic. Nebudu se čílit. Hlavně, že je řešení na dohled.
Děkuju mockrát, pánové, všem děkuju za podněty a návrhy a až to tam napájím, ozvu se jetli to rádio hraje
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18700 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 22 2009, 9:59 Předmět:
To ccode- hodilo se i mně . Dostal jsem na nápravu Silver Crest CRE 719 made in China .
Je tam právě pryč 7388 a Ty jsi mne dobře nasměroval . Jinak tam není základní deska se šrouby okolo , ale má po krajích jen tenké spoje . Celý spoj se rozdělil na 5! oddělených ostrůvků . Ještě jsem neměl tu čest .
PS ta 88 je za 122,-
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32177 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 22 2009, 10:16 Předmět:
nudlis napsal(a):
Tak případ je u konce. Dneska jsem donesl rádio ze servisu domů a co nevidím: na čipu písmem jak na bilboardy napsáno TDA7386 (v ges.cz cena 180,- Kč)....Nejdřív mi technik do telefonu řekl, že IO není vůbec označenej a že ho nemůže sehnat a pak navýšil cenu opravy na 1.500....Technik lhal jak když tiskne a za práci (vypájení, objednání nového IO a napájení zpět) by si řekl1.300,- ....
A jseš si jistej, že ten "technik" to rádio vůbec měl otevřený? Já se setkal s případem, kdy "technik" bez odsouhlasení navýšení předpokládané ceny za opravu z původně navrhovaných 500,- na nejméně 1000,-Kč vůbec odmítal zabývat se i jen nějakou pouhou diagnostikou závady!!!
Banda napsal(a):
Tak jsem měl pravdu a buď rád, že ti ho parchant nevybrousil a označení by věděl jen on...
Tohle zjistit, tak ho snad vymiškuju rezatým tupým žabikuchem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
