Proudově kompenzovaná tlumivka
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 21:30    Předmět: Proudově kompenzovaná tlumivka Citovat
Mám tady zepár desítek dvojitých tlumivek, který se dávají na primár třebas pulsních zdrojů jako součást odrušení. Jak moc by se to dalo použít jako transformátor 1:1 (mám 3,3mH a 0,33mH)? Chtěl bych to použít v galvanicky oddělujícím měniči (izolační nap stačí 250V, jde o oddělení napájení pro třeba digitální měřidlo)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 21:35    Předmět: Citovat
Viděl jsem je párkrát použité v mini měniči 12/12V právě pro podobné účely. Jakou měly indukčnost jsem nezjišťoval.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 21:40    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Tovární výrobek? - Bylo by schémátko?
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 22:48    Předmět: Citovat
Jo, tovární výrobky, ale přenášené výkony mizivé. V jednom případě to krmili tranzistorem, buzeným cmos 555 na cca 40kHz, a za tím byl diodový zdvojovač. přenáší se takhle napájení teploměru, příkon 15mW.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 9:28    Předmět: Citovat
Ty parametry zdrojů budou díky materiálu tlumivek mizerný a jádro brzy přesycený a horký.
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 13:30    Předmět: Citovat
Tak přibližně kolik W, či mW je to schopný přenést?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 13:40    Předmět: Citovat
Jaký typ těch tlumivek máš, na EE jádru nebo na toroidu? Ono je jich spusta typů, malé toroidní vinuté červeným a bílým drátem jsou na pár W. Samozřejmě se musí provozovat v propustném meniči, nejlépe dvojčinném.
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 14:42    Předmět: Citovat
Mám převážně typ TL 32 P (3,3mH/1.5A a 0.33mH/3A)
Pak DFKF2-18-1,5-3,3/a (3,3mH/1,5A)
Jsou to takový plastový kostky (shora to připomíná skoro šestihran) vevnitř je toroid se dvěma vinutími.
pouzdro je podobný, jako na obrázku, akorát je hnědý, nebo oranžový
Jinak mi jde o výkon do 10W (jen na napájení třebas LCD digiměřidel, nebo oddělovacích zesilovačů )
