ovládání pomocí PC
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 19:00    Předmět: ovládání pomocí PC Citovat
Dobrý den,potřeboval bych poradit jakým způsobem by bylo možné ovládat z PC(Win98)pomocí COM/RS23 portu nebo PT portu jednoduché nějaké zařízení.Softwer,schemata atd.
děkuji
whisperik
Založen: May 07, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 19:15    Předmět: Citovat
Tak, asi stačí nějaký terminal Smile
http://www.hw-group.com/products/hercules/index_en.html
například tenhle je dobrý, a nebo nezbývá nic jiného, než si udělat nějaký vlastní prográmek, který splní vše, co si přeješ. Můžeš to udělat třeba v basiku, pokud neumíš třeba c++ Smile
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 8:30    Předmět: Citovat
Sežeň si knížku Vyuziti rozhrani PC pod Windows. Myslím že pro první pokusy se dobře hodí. Před tím vyšla ještě skoro identická knížka, avšak pouze pro DOS.
Hru
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 19:41    Předmět: Citovat
děkuji všem nšel jsem nějaké schemata ap. ve strých ARadiích
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 20:26    Předmět: Citovat
Zkus se podívat sem:
kód:
http://discolitez.com/
Hru
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 20:01    Předmět: Citovat
stanimir napsal(a):
kód:
děkuji , nějakou takovou jsem měl/mám představu
