Mikropájka ERS50
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 36, 37, 38  Další
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 19:35    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Neříkej, že MA1458 už nemá ani ten Žid z Oltecu (ten s malým stromovým jménem...)
Díky EKKARE ! Já jsem ale od Plzně. Nemyslíš Ty někoho z Brna ?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 22:21    Předmět: Citovat
Kaca: 1458 má v Plzni každej píp co prodává součástky. A že jich tam je. Nedávno jsi honil v sobotu TL074, teď zas tohle. Chlape jak chceš bastlit s takhle vymeteným šuplíkem?
Killroy
Kaca
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 8:16    Předmět: Citovat
No, budu se muset polepšit. Jsem odkázanej na mladýho kterej jezdí na víkendy domů ale teť je 14 dní na praxi tak že tam momentálně cesta není ale jak jsem psal - polepším se.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 19:02    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
pokud byla výměna tělíska tak obráceně zapojené , pak dává termočlánek obrácenou polaritu
Pochopil jsem správně, že topné tělísko je připojené jen dvěma vodiči, z nichž jeden je zem, a že termočlánek a topné tělísko jsou v ručce zapojené v sérii ???
Jaké zhruba napětí dává ten termočlánek, třeba při 320°C ?
Kolik Ohmů má to topné tělísko zastudena ?
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 22:02    Předmět: Citovat
Samotné těleso slouží k měření teploty. Za studena má 10 Ohm. Za tepla sem to neměřil
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 22:09    Předmět: Citovat
Ten termočlánek je tvořený svárem, tou kuličkou na špici tělíska.
Dává kolem 20mV při 300°C (to je hodně přibližně, teď to měřit nepůjdu a nepamatuju si to).
Ale měří se v době, kdy do tělíska nejde proud, a podle tohoto napětí se řídí komparátor ovládajíci tyristor.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 11:20    Předmět: Citovat
Tak pánové zdravím ! Už jsem tady zas. Ta pájka mě ještě nepájí ale teť na ní opět došlo. Od pinu 7 na K tyristoru mám odpor 22k ale na plánu není při čemš cesta přez VD11, R10 VT1 a VD12 je zachována. Tak teť prosím - co s tím odporem ?
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 12:12    Předmět: Citovat
A R13 je čo?
Stefan31
Kaca
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 12:24    Předmět: Citovat
No R13 jsem na schématu vůbec nenašel.
http://www.satelit.cz/setkani/Dokumenty/PDF/Schemata/Tesla/Mikropajky/ERS50//ERS50.JPG
Ale v pájce ho mám normálně na plošňáku právě označený jako R13.
stefan31
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 12:45    Předmět: Citovat
ERS50 sa tu preberala myslím viackrát, nájdi si ju napr.v AR, bola zverejnená schéma a aj jej úprava, alebo stiahni info tu:-http://sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=schema_pajky_ers50
Len pre info, úpravu mám prevedenú a funguje . Ale keď sme pri tejto pájke, vyrábal sa aj typ ERS501 (mal som ju v bývalej robote), a tiež verzia ERS501 s LCD zobrazovaním teploty- jej typ neviem. Nemá niekto z týchto typov dokumentáciu? Ak sa mi podarí, skúsim sa k tej ERS501 dostať, popr. nafotím plošáky.
Stefan31
Kaca
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 13:18    Předmět: Citovat
Ano. Děkuji ! Mám to stažené. To je ono. Ty R11, a R13 tedy stačí na 0,6W ? Já jsem ji totiž sehnal tuhle pájku nefunkční a dávám ji dohromady. Pokud sepnu tranzistor tak hřeje ale stále bez regulace ale pokud je zapojena tak jak má být tak zelená ledka ani neblikne a potenciometr na to nemá vliv. Mohl by prosím někdo s tímto problémem pomoci ? Díky !
Zatím jdu hledat nový 1458.
stefan31
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 13:57    Předmět: Citovat
Spomínané poznatky a úpravy sú v spomínanom článku: Spájkovačka, autor Štefan Brondoš, v AR. Byť po mojom, vyletujem všetky súčiastky, urobím zmeny podľa spomínaného článku, ak je T OK, tak do soklu nový IO a Ty, ale len KT206. Ak neprepóluješ zapojenie hrotu, tak fungač na prvýkrát ... a s trimrami nastav teploty...aj kontrolné údaje sú na webe,...
Stefan31
Kaca
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 14:16    Předmět: Citovat
Díky ! Najdu to Amáro ale ty kontrolní údaje jsou na kterém webu prosím ?
stefan31
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 14:32    Předmět: Citovat
Kaca
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 14:42    Předmět: Citovat
Moc a moc pěkně děkuji !!!
Strana 2 z 38
