Rada k hysterezním smyčkám
d3ni5a
Založen: May 23, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 10:50    Předmět: Rada k hysterezním smyčkám Citovat
Zdravím, mám takový problém. Při měření osciloskopem, se mi zobrazují hysterezní smyčky ne vodorovně s osou x, ale trochu na šikmo, asi o takovejch 45 stupňů. Nevíte čím by to mohlo bejt. Díky
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 11:24    Předmět: Citovat
Jak to měříš???
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
d3ni5a
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 11:48    Předmět: Citovat
Z generátoru pouším 24 V přes reostat na primární vinutí trafa a zpátky přes odpor, kde mám připíchlou sondu pro měření intenzity na generátor. Na sekundárním vinutí mám integrační článek, kde na kondíku měřím indukci.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 11:59    Předmět: Citovat
nemozes sem hodit obrazok.... ? mne sa zda ze tak ako to je je to spravne....
d3ni5a
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 12:29    Předmět: Citovat
http://praktika.fjfi.cvut.cz/HystSmycka/node3.html
Místo toroidu mám normální trafo.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 13:11    Předmět: Citovat
Asi nedochází k úplnému nasycení magnetického obvodu, sekundární napětí nepadne na nulu a tak je stále co integrovat. Může to být vliv vzduchové mezery v jádře.
d3ni5a
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 13:54    Předmět: Citovat
takže je to v trafu, jo? no při malých napětí mám sinusovku zvlněnou pro magnetickou indukci, ale sinusovku intenzity mám pěknou, jak přidávám napětí, tak sinusovka pro magneticou indukci na integračním článku se zlepší, ale zase se zhorší sinusovka pro intenzitu.
Bernard
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 14:13    Předmět: Citovat
A jak to vypadá před integrátorem? Tam by měly být plusové a mínusové kopečky a mezi nimi nula, tam kde už tok neroste.
Kdyby primár byl buzen z ideálního zdroja proudu - velké napětí G a velký R1 - byla by tam (na Rs) stále pěkná sínusovka, asi se tam promítá indukované napětí na N1.
d3ni5a
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 14:25    Předmět: Citovat
žlutá je napětí na kondenzítoru a zelená napětí na Rs.
A navíc jsou ty hysterezní smyčky jak kdyby zrcadlově obráceny
Naposledy upravil d3ni5a dne ne květen 24 2009, 18:52, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 15:12    Předmět: Citovat
A napětí na N2?
d3ni5a
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 15:16    Předmět: Citovat
naptí na sekundáru mám buď těch 3V, nebo 8V, kolik si nastavím reostatem, tolik budu mít na sekudáru, ne? Nebo jak myslíš N2??
Bernard
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 15:21    Předmět: Citovat
Myslím průběh osciloskopem.
d3ni5a
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 15:33    Předmět: Citovat
skoro stejné jak napětí na kondenzátoru
Bernard
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 15:45    Předmět: Citovat
Tak asi nedochází k nasycování jádra. Kolik je N1, i1, a velikost jádra (průřez, délka siločáry)?
d3ni5a
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 15:50    Předmět: Citovat
24 V
Naposledy upravil d3ni5a dne po květen 25 2009, 6:37, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 5
