Zesilovač Technics Amplifier SU-V45A
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 11:33    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
A nebolo by predsa len lepsie dat tam originalny IO?
Pokud ho budeš schopný dodat tak proč ne.To je ale můj názor.Musí se ozvat denwistr
denwistr
Založen: Nov 08, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 12:53    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
No bylo ale ta cena je desna a jeste dostupnost toho io ale v elektru se me ho pokouseji sehnat ale nedavam tomu moc nadeje a ty vis kde ho sehnat levne?
Naposledy upravil denwistr dne so květen 23 2009, 14:09, celkově upraveno 1 krát.
denwistr
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 13:06    Předmět: Citovat
ta cena je rozhodujici i kdyby se ten IO podarilo sehnat a stal pres litr tak uz je napovazenou jestli ten zesak nekoupit nekde na aukru za 1500 funkcni a tento na nahradni dily jak sem psal puvodni majitele mu dali co proto je nanem hodne prace Cool
denwistr
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 13:58    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
http://www.ame.cz/Aktivni-soucastky-IC-diody/IC/STK401-130-/-STK401-140_3000158301.htm
http://www.ame.cz/Aktivni-soucastky-IC-diody/IC/STK401-140_3000158300.htm
Dik za typy ten STK 401-130 unde 100W do 6ohmu to by slo
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 14:24    Předmět: Citovat
Okolo 35-40Eur by sa to uz mohlo dat zohnat.
Na aukru som to videl aj za par korun. Ale z demontaze a bez zaruky.
Otazkou je ci denwistr vie co zhana: SV14004 alebo SVI4004.
denwistr
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 15:12    Předmět: Citovat
rek bych ze je to I takze SVI 4003
fero7
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 20:29    Předmět: Citovat
Ja viem.
Ibaze Tvoj odkaz bol na SV14004.
Preto som na to poukazal.
denwistr
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 20:37    Předmět: Citovat
no je to spatne citelny jestli je to 1 ci I prosimte jakej je mezi nema rozdil muzu li se informovat
fero7
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 20:41    Předmět: Citovat
Podla mna je to ta ista suciastka. Iba niekto ju nespravne oznacil.
Spravne je SVI (takto to oznacuje panasonic).
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 20:44    Předmět: Citovat
denwistr napsal(a):
Rozdíl je v tom že SV1 je nesmysl. Tyhle hybridy Panasonic-Matsushita mají vždy označení SVIxxxx. Nejde o nic, jen správné označení pro objednání.
Killroy
denwistr
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 20:58    Předmět: Citovat
dik za info
denwistr
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 21:13    Předmět: Citovat
no pocitam stim ze ta cena asi pod 1000 nepude takze se priklonim kte nahrade ktera vyjde asi neco kolem 500. tet me ale kamos lamal nato ze kdyz uz jinej koncat tak inovovat na novejsi a dat tam tridu T
Strana 3 z 3
