Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19659 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 06 2006, 8:37 Předmět: nesouběh
Jestli se tam objevily postupně a jsou viditelné jen v tmavých scénách, jde obvykle už o tak velký nesouběh charakteristik obrazovky, že si s tím automatika neví rady. Zkus opatrně změnit Ug2 obrazovky a pak se uvidí.
Stářím...dá se částečně snížit napětí pro G2 obrazovky - na cca 450V,ale
při tmavých scénách již linky zůstávají,tady pomůže pak jen výměna
obrazovky,většinou se volí kompromis...
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po březen 06 2006, 22:45 Předmět:
Niekdey pomoze oddialit problem aj vymena modul G za iny kus,tiez urceny pre taky isty typ TV.Moduly sa odlisuju podla velkosti obrazovky 56/67 cm, pritomnosti DO alebo nie.Spravidla moduly osadene originalnym obvodom Philips TDA3505 (nie Tesla MDA3505) to zvladali lepsie.Mozes sa tiez skusit pohrat s referencnym napatim na pine 26 IO v meracom obvode katodoveho prudu. Niekdey je tam zenerka, inokedy 2-3 Si diody.Vsetko to vsak riesi nasledok,nie pricinu,ktorou je slabnuca obrazovka - nevyrovnanost zvodovych katodovych prudov jednotlivych farebnych diel.
Na G modulu nemusíš nic měnit, zkus obrazovku přižhavit (odmotat cca polovinu závitů na tlumivce v sérii se žhavením). Pokud je obrazovka silně vyčerpaná tlumivku odstranit úplně. Nejlepších výsledků dosáhneš regenerací.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 170 Bydliště: OLOMOUCKÝ KRAJ
Zaslal: so březen 11 2006, 21:31 Předmět:
Dříve bych to nikomu neprozradil ale dnes je to již starý střep takže:V roce 1990 jsem byl na týdením školení na Oravě na model 445,a mimo jiné jsme
byli i v dílně kde se repasovali moduly na řadu 416.a opravdu k tomu stačí pouze štípačky.To co zde napsal PIT je 100% úspěšnost opravy.
Zaslal: st květen 23 2007, 19:21 Předmět: Dotaz ke stejnému tel.
kimi napsal(a):
Kimi, mám na Vás otázku, u stejné televize ( Color 416 ) mam problém s tím že se mi rozlaďují programy a fungují jen liché. Který modul vytáhnout a podívat se co je na něm "včoudu" ?? Předem dík za odpověď
Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 322 Bydliště: Žilina
Zaslal: čt květen 24 2007, 23:13 Předmět:
Na praxi v Nižnej sme mali 416-tky a riešili sme dosť závad so spätnými behmi.Veľa závad bolo v G module (ale nie len v ňom),ale každopádne by som začal ním,ako radia chalani.
