Zvyšenie frekvencie na FM radiu
jasidka
Založen: May 24, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 14:05    Předmět: Zvyšenie frekvencie na FM radiu Citovat
kto poradi ako preladiť JVS RC-770 radio ma len FM rozsah 65-73Mhz
na 88-108Mhz
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 14:26    Předmět: Citovat
jedině konvertor, vevnitř to pujde podle mě těžko
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 18:33    Předmět: Citovat
Dělal jsem to nesčetněkrát na různých rádiích.Jde to celkem dobře.Nemáš náhodou schema tuneru,že? Má to jednou nebo dvakrát laděný vstup?
Většinou stačilo změnit kapcity,které jsou paralerně k laděným cívkám. Bývali tam tak 22-30pF a měnili se za 6p8-8p2. Pokud,ale nedáš více info,tak těžko dostaneš radu.
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 19:31    Předmět: Citovat
Ty tunery byly všechny původně dělané pro rozsah nejméně do 108 MHz, častěji do 110MHz (pro USA a Japonsko) a paralelními kondenzátory k varikapům nebo ladicímu kondenzátoru se jen shora omezil (do 108MHz pro normu CCIR) a/nebo posunul rozsah směrem dolů (pro normu OIRT, kterou tam máš).
Najdi ty kondenzátory, vyštípni je a dolaď pomocí trimrů a změnou indukčností.
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 6:52    Předmět: Citovat
U zde často prodávaných rádií s NDR vstupem to nešlo tak jednoduše , chtěl-li jsi dostat slušné parametry . Musí se vyměnit 5 keramik , ze vstupní cívky odštípnout 2z a z osccívky 1 závit . Doladit a je to velmi dobrý vstup . Ale chce to alespoň to nejjednodušší GDO . Mám podle AR . Je to perfekt a sladění neHiFi tunerů je otázkou minut . Výhodou bylo , že k tomu bylo od výrobce schema i na CCIR . Odtud jsem získal hodnoty C .
jasidka
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 12:29    Předmět: Citovat
Ide o ladiace kondiky, varikapy tam nie su, schemu nemám na vstup AN7722 som vymenil 100k kondik za 33p a rádio mi ladí do 96Mhz.
Naposledy upravil jasidka dne út květen 26 2009, 12:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 12:35    Předmět: Citovat
100k kondík? Ten tam byl určitě jako blokovací, že by se tím posunulo ladění, se mi nechce věřit, ale náhoda je vůl.
Slepé kuře našlo zrno.
Přece oba omezovací kondíky jsou připojené každý paralelně k jedné sekci ladicího kondenzátoru. A nemají přes 33pF. Kondík 100k by tam udělal vf zkrat a nehrálo by to vůbec.
jasidka
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 12:43    Předmět: Citovat
Vysledok je ten že sa da naladiť slov.rozhla ,kiss radio a radio expres
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 12:51    Předmět: Citovat
Tím chci říci, žes vybral kondík, který tam měl zůstat. Když to rádio tolik let hrálo, určitě nebyl kurvítkem.
jasidka
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 17:01    Předmět: Citovat
ide o to že nehralo na ňom v FM pasme nič,no vyskušam to dať naspäť a vymeniť kondiky pri ladiacich cievkach. Cele radio sa sklada z dvoch časti
obvodov 1.je postavena okolo integrača AN7722.A 2.okolo AN7710 to by mal byť stereo obvod.Ďalej vystup na plošaku ma štyri kontakty a to je pravy a lavy + pol na repro,- spoločný póla napájanie celého plošaku
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 17:59    Předmět: Citovat
100k může klidně být napsáno na kondíku majícím 100pF Wink
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 9:16    Předmět: Citovat
k zlosti byl tuner tesla 3603A laditelný na FM II. jenom do 100 MHz, nevím proč...receiver 820A do 104 MHz ale dal se natáhnout do 108 MHz. bylo to nelogické poáč spousta čs.vysílačů pracovala zrovna v oblasti pásma nad 104 MHz
pajosek2
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 19:38    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
To sice může,ale 100pF by taky nebyla ta hodnota,kterou by měl vyměnit. Už to tu bylo zmiňováno Hillem.
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 12:55    Předmět: Citovat
Ukázka součástek z mechanicky stejného tuneru a pomůcky . Po přehození součástek do 5 minut ladění . Perfekt vyhovuje stupnice 50-150 mega .
 Soubor:  IMG_0078.JPG
 Velikost:  69.77 kB
 Staženo:  345 krát
 Soubor:  IMG_0078-1.JPG
 Velikost:  111.36 kB
 Staženo:  261 krát
 Soubor:  IMG_0076.JPG
 Velikost:  94.78 kB
 Staženo:  126 krát
fs723
Založen: May 06, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 8:52    Předmět: Citovat
BOBOBO:
prosím pěkně na jaké hodnoty změnit zakroužkované kondíky ?
Potřebuji se dostat na frekvenci 125 MHz ?
Díky
