Zaslal: st únor 08 2006, 10:38 Předmět: Kompaktní zářivky OSRAM apod.
Životnost mnohých těchto zářivek se žárovkovou paticí není zdaleka taková jak se obecně, především v reklamách, uvádí.
Nezkoušel někdo nefunkční kus opravit, případně vypátrat co je hlavní příčinou poruch? Nemá někdo schéma zapojení?
Je vcelku jasné, že za nějakých cca 40 až 80,-Kč co stojí nový kus někde v marketech nemá cenu ztrácet čas s opravou, ale možná, že stačí málo a vadná zářivka by mohla jěště nějaký čas sloužit.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: st únor 08 2006, 11:10 Předmět:
Ja mam opravu žiarivky uspešne za sebou.
Buď odpali žhaviace vlakno v žiarivke ,alebo prerazi zvitkovy kondezator v napajacej časti.Je napojeny do serie od napajania /ten v serii zo žiarivkou/.Mne aj odyšiel ten elektrolyt.Po oprave žiarivka zas funguje normalne .Aby odpalilo tranzistor,alebo niečo ine neviem o tom A je tam aj taka miniaturna poistka keď si dobre všimneš.
Naposledy upravil mety dne st únor 08 2006, 11:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st únor 08 2006, 19:47 Předmět: oprava
Právě ty levnější kusy se vyznačují tím, že se špatně chladí. Některé výrobky nevydrží provoz objímkou nahoru, protože se i skleněná část hřeje a to teplo stoupá k objímce s elektronikou, která se pak už nedokáže uchladit a odejde. Přitom tatáž zářivka sklem nahoru svítí rok bez problémů (ale patice je dost horká).
Zkoušel jsem vyvrtat do patice řady otvorů, ale situace se zlepšila jen částečně. Patrně horší zapojení nebo levnější součástky mají menší účinnost a ztráty se mění na teplo.
Asi by to chtělo při nákupu nechat chvíli svítit a když se patice hřeje - nebrat.
Už jsem to taky zkoušel, koupil jsem kdysi stejné kusy a jeden loni dosvítil a druhý letos tak jsem se na to mrknul a vzájemně to stačilo prohodit u jedné byla fuč zářivka a tu druhé elektronika a ted jede dál aspon ten 1 kus mimo jiné již 9rokem
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá květen 29 2009, 19:29 Předmět:
Nedávno jsem si koupil do stahovací lampy do kuchyně kompaktní zářivku OSRAM Duluxstar 17W. Svítí pěkně, ale co mi vadí je štiplavý zápach vypalujícího se předřadníku. Lze očekávat, že to časem pomine?
Zářivku mám v provozu asi 14 dní. A začínám uvažovat o návratu k žárovce.
Chtěl jsem dát zářivky i do svítidla v obýváku, ale teď jsem v rozpacích. Elektřinu bych šetřil rád, ale nechci si ničit pokojové prostředí (v tomto pokoji i spím).
Případně, jsou nějaké kompaktní zářivky, co nepáchnou?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34294 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 29 2009, 19:46 Předmět:
Nemalo by to smrdiet. Smrdel mi raz velky kruhovy OSRAM (tusim MADE IN ITALY), az zacal zhasinat. Tak som ho rozobral a bol tam studenak ako prasa, plosak okolo cierny. Oskrabal som, prispajkoval a odvtedy funguje a bez smradu.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3344 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 30 2009, 20:18 Předmět:
Takle zapachala jedna, koupena ve specializovanem obchode, na trznici. Ho*no svitila a jeste smrdela.
Kdyz me 100Watova zarovka svym teplem plast. material, tac na 3 cd jedne veze, tak jsem koupil usporku. Stala cca 350. Sviti prijemnou teplou barvou. A nehreje. Tedy hreje ale je to unosne. Pak jsem koupil druhou od stejne firmy. Tvar ma jak klasicka zarovka. Samotna trubice je ukryta v nejake plastove bance, ci co to je. Obe jsou zavitem nahoru. Mam je tak 2 roky. A v poho.
Zaslal: ne květen 31 2009, 8:50 Předmět:
Tak jsem to ještě zkoumal a podle mne to jde od součástek předřadníku, skleněné trubice nejsou zalité po celém obvodu a tamtudy to páchne. Samotný kryt je také cítit, ale to není zas tak hrozné.
Asi zkusím vyreklamovat, uvidím, co mi na to řeknou.
Pozn. Do pokoje bych chtěl právě ty ve tvaru klasické žárovky.
Zaslal: út červen 09 2009, 20:15 Předmět:
Tak jsem pořídil to uzavřené provedení (zářivku uzavřenou v baňce) a ta zas po zahřátí silně bliká. Snad už se ani značce OSRAM nedá dnes kdovíjak věřit, asi kluci v Číně nějak nestíhají a odbývají to.
