Rozdvojka nf signalu
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 16:27    Předmět: Rozdvojka nf signalu Citovat
Ahojte potreboval by som vyrobit rozdvojku nf signalu pre dva zosilovace,nemate nahodou nejake to schema?
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 16:51    Předmět: Citovat
Na co k tomu potřebuješ schéma? Pokud mají vstupy LINE, měly by mít i dostatečně velkou vstupní impedanci na to, aby se daly přímo spojit paralelně na výstup společného zdroje signálu a nemělo by se to nijak zřetelně projevit na výsledné reprodukci. Popřípadě použij oddělovací odpory cca 1k0, s pomocí kterých ty vstupy spojíš s výstupem zdroje signálu - to by pro oddělení mělo bohatě stačit.
thomasdj
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 17:16    Předmět: Citovat
Ked sa to da aj touto cestou budem rad.Line ide z DVD a potrebujem ju rozvetvit na dve cesty.Jeden zos je na sub a jeden na ostatne repro.
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 17:34    Předmět: Citovat
Stačí ty odpory.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 17:47    Předmět: Citovat
Predpokladám, že ide o výstup stereo, tak na ten subwoofer by to chcelo sčítať kanály L+P cez tie odpory, a na normálny vstup priamo L-L, P-P.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 17:48    Předmět: Citovat
Čau je to trochu OT, ale já používám tohle: http://www.e-conrad.cz/aktivni-vyhybka-subsat-f1+dp92063/ nemusíš mít výhybku a dá se tím ořezat spodní pásmo u repro. Více na www.rechorn.com
thomasdj
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 20:17    Předmět: Citovat
Ten zosik ktory pouzivam na subwoofer je autozosilovac a ma normalny vstup L-R ,pri prepnuti do mostika sa kanaly automaticky zlucia,tak toto odpada,tak to vyskusam z ako bolo spomenute s tymi rezistormy.Ked sa to neosvedci skusim tu vyhybku.
