závit klikovky na sekačce
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 16:12    Předmět: závit klikovky na sekačce Citovat
Podařilo se mi rozloupnout unašeč nože na sekačce a zároveň ohnout šroub, který drží nůž. Nevíte někdo jaký závit je na klikovce použit? Je stejný u motorů Brigss i Tecumseh. Děkuji za info.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 17:48    Předmět: Citovat
Jedině závit změřit.Šance že závity budou stejný je jako sázka do loterie.Jsou to sice oba americký motory ale...
vombat
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 19:02    Předmět: Citovat
Jsou stejný u obou výrobců, je to Whitworth, ale jako existuje u metrického závitu řada s jemným stoupáním, podobné to bude i u Whitwortu, nemám k dispozici potřebné měrky, resp. moje měrky toto stoupání nemají. Něco snad vypátrám v tabulkách.
maco7441
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 20:46    Předmět: Citovat
je tam závit W1/2", 24 závitov na palec
vombat
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 16:49    Předmět: Citovat
Tento motor má 4HP, závit je pravděpodobně W3/8, 24z na palec. Hodně podobný je M10x1. Vzal jsem pevnostní šroub M10 - 8.8G s tělem a zkrátil na potřebnou délku, podle původního šroubu přetočil tělo pod závit na 9,4mm. Podle tabulky na soustruhu jsem nasadil kola na 24z na palec, z radeca vybrousil nožík s 55° a zaoblil špičku. Potom stačilo jen vyřezat závit. Úlomek klikovky s originálním závitem jsem použil jako kalibr.
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 5:43    Předmět: Citovat
Tak , tak 1/2" mívá stoupání 20 .
vombat
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 5:56    Předmět: Citovat
Co jsem našel doma v tabulkách a na netu - naše tabulky jsou podle ČSN, dále existuje pro whitworth několik britských a amerických norem, ale podle původních pramenů se základní rozměry vyráběly s celou řadou - různý počet zubů na palec. To, co je na sekačce není v těchto normách běžné, nicméně jsem u několika výrobců závitníků tento typ v katalogu objevil. On to není zas tak hloupý obchodní trik v zemích, kde je jen metrický závit, kde mají jen nářadí na metrické šrouby, kde mají jen měřidla na metrické míry ......taky mě dalo chvíli, než jsem vybádal, jak se měří na šupleře s palcovou stupnicí.
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 8:07    Předmět: Citovat
Nejde jenom o to zjistit , jaký to opravdu je , ale pořizovat si očko nebo závitník na jedno použití ....
