Orava DVR-706 HDD
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 20:11    Předmět: Orava DVR-706 HDD Citovat
Kamarát má tento DVD rekordér a neviem čo skúšal, ale prepol si to na normu NTSC a teraz to nastavenie nevie vrátiť na normu PAL, lebo nemá obraz Laughing . Nevie niekto prosím ako sa to dá prehodiť nejak bez obrazu, neexistuje nejaký reset, ktorý by nastavil normu PAL, alebo ak má niekto tento rekordér, tak či by bol ochotný spísať postupnosť tlačidiel prestavenia normy?
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 5:56    Předmět: Citovat
pokud si kamarád pamatuje kroky v nastavení menu tak by to neměl být prblém, jinak jestli nekdo nemá druhý přístroj aby ty kroky popsal jak to vrátit zpět.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 11:36    Předmět: Citovat
Nevíte prosím někdo, co je v tomto DVD za mechaniku? Na tišťáku shora je něco jako MT-5, tu jsem ale nikde neobjevil. Děkuji.
excellence
Založen: Jun 04, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 20:40    Předmět: Citovat
poohlédnul bych se po TV, která NTSC umí
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 20:52    Předmět: Citovat
No asi prepnutim na NTSC se obraz neztrati uplne,neco videt musi,bez barvy,ale pro orientaci v menu to melo stacit.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 19:33    Předmět: Citovat
Ako sa to prejavovalo na obrazovke? Ja tu mam to iste zariadenie, zvuk OK, v strede obrazovky je zvisly sedy pas siroky cca 5 cm.
