LED "ziarovky"
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 21:34    Předmět: Citovat
Opravoval som LED žiarovku, tak pridávam jej schému. Zasmrdelo v nej, chvíľu poblikávala až úplne prestala svietiť. C2 vyvrátil črevá, na jednej ledke bol studeňák. Objavilo sa na ňom hádajte aké napätie. To nemohol prežiť. Kôli presne takejto situácii som odporúčal paralelne k elektrolytu zenerku, alebo elektrolyt na 350V (3 strana vlákna).
http://www.tipa.eu/cz/produkt/04110123-zarovka-led-c35-e14|230v15x-bila-tepla/
 Soubor:  Led ziarovka s 15 led.png
 Velikost:  7.92 kB
 Staženo:  438 krát
kevin_999
Založen: May 25, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 16:35    Předmět: Citovat
Ahojte lidi chtěl bych si udělat světlo (podhled s diodovým podsvicenim )
Mám již nakoupene diody
Parametry - 3,4V, 20mA, 140 000mcd, Barva Water clear, velikost 10mm.
Našel jsem si zapojeni ktere tady již bylo Viz obrazek
A chtěl bych někoho poporsit jesltli by se tu nenašel někdo by mi přepočital hodnoty součastek tak aby to bylo
a, pro 70 diod
b, pro 50 diod
c. pro 30 diod
d, pro 20 diod
pokud tedy zaleži na počtu diod ale předpokladam že určitě ano nebot ze zvyšujicim se počtem diod vznika větši ubitek napěnti na diodach ..ale jisty si nejsem a nechci fučovat do řemesla zapojit to zapojim jen potřebuju vědět hodnoty těch součastek abych si to mohl cele poskladat děkuji za odpovědi
Zapojeni tehle žarovky
 Soubor:  img.jpg
 Velikost:  58.67 kB
 Staženo:  282 krát
dodik
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 11:09    Předmět: Citovat
Ahoj, chcel by som nahradiť chodbové 40W žiarovky výkonovým led modulom, a neviem kde by sa dali zohnať výkonové led s teplou farbou.
Nechcem kupovať hotové led žiarovky už len pre vysokú cenu a svetlo nemá objímku zvislo ale vodorovne zo stenou. Ďakujem
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 15:41    Předmět: Citovat
Pokud chceš nahradit tak aby byl světelný tok stejný jako u 40W, tak jedině nějaký 10W modul třeba tenhle.
Pokud chceš stejnou svítivost, tak na to je modul celkem zbytečný, stačí několik obyč. LEDek. Já jsem pokusně dělal náhradu s 18 LED a je to "srovnatelný" s 60W žárovkou při úhlu 80° (což na chodbu není moc super, ale to posuď sám).
Např. v GME mají tyhle moduly:
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=511-885
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=511-888
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=511-890
Porovnání 1W, 2.5W a zbastlených LED žárovek je tady.
klimamost
Založen: Dec 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 11:12    Předmět: LED žárovka 96 LED 360° Citovat
http://aukro.cz/item1360780378_super_led_zarovka_96_led_360.html
Nevíte někdo jak by to uvnitř žárovky mohlo být zapojený(schema)?
 Soubor:  96 led.jpg
 Velikost:  53.45 kB
 Staženo:  103 krát
jakubrosler
Založen: Jun 16, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 22:32    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Můžete mi někdo, prosím, vysvětlit, v čem spočívají pojmy svítivost a světelný tok?
Co potřebuju k tomu, aby mi to stejně svítilo, tj. aby od toho bylo stejně vidět?
Děkuji
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 23:13    Předmět: Citovat
Už to tu někde bylo:
http://www.svitidla-elektro.cz/new/index.php?pg=slovnik
Jinak to lze taky najít na wikipedii.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 23:18    Předmět: Citovat
Světelný tok víceméně odpovídá vyzářené energii v oblasti viditelného spektra, lze ho přepočítat na W, svítivost je světelný tok dělený úhlem do kterého zdroj vyzařuje (úhel musí být vyjádřen ve steradiánech).
Pro osvětlení místnosti je rozhodující světelný tok, protože i když světlo svítí do stropu, tak se nakonec stejně odrazí (s nějakou ztrátou) tam, kde ho je potřeba.
Pro osvětlování např. pracovního prostoru (třeba pro hodináře) je podstatná svítivost (neboli to jak to bude svítit).
Např. dva zdroje světla budou mít oba svítivost 100cd, jeden bude žárovka 100W a bude svítit do všech směrů, dá se jim osvětlit malá pracovní plocha ale i celá místnost, druhý zdroj světla bude malá LED žárovka s vyzařovacím úhlem 40°, místnost to neosvětlí, ale na osvětlení malého místa (např. osvětlení plošňáku při ručním osazování SMD součástek) to stačí. Žárovka má světelný tok 1200lm a LED žárovka jen 40lm.
Nebo taky vezmi libovolnou LEDku, svítivost i světelný tok je pevně daný, když před ní dáš čočku (spojku), tak světelný tok zůstane stejný, ale zvětší se svítivost (protože LED vyzařuje do menšího úhlu).
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 9:59    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Měl jsem již také rozebranou 86ti LEDžárovku a k C2 je paralelní rezistor,asi M120,který zamezí nárůst napětí na kondensátoru a následné exploze při případném přerušení některé z LEDek.I ta zenerka,jak píšeš by tam mohla být zapojena pod napěťovou dimenzí C2.
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 13:25    Předmět: Citovat
Co tohle: http://www.ledmoduly.cz/ledmodul/eshop/15-1-LED-Moduly má s tím někdo zkušenosti?
Strana 10 z 10
