Založen: Jan 11, 2009 Příspěvky: 134 Bydliště: vychod slovenska
Zaslal: čt únor 05 2009, 20:22 Předmět:
tak kto tu cakate na diagnostiku auta, dal som na upload tri nahravky, zacunaju uniscanom, v tom najdlhsom je komplet program, schema, pl.spoj suciastky aj vypis programu, ostatne dve su popisy.
mozete vyrabat, hodne zdaru.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá únor 06 2009, 10:10 Předmět:
Aprpo - ako, pomocou čoho sa dá vyčítať a uložiť obsah epromky z riadiacej jednotky? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: pá únor 06 2009, 13:28 Předmět:
tymto nie, ten vypis to je obsah procesora interface, ten si musis napalit ak sa pustis do stavby.
no tu na fore som sa stretol s programovanim pic , tak to snad nebude problem.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne květen 24 2009, 9:41 Předmět:
Neví někdo jak je zapojená redukce ze starého protokolu ALDL na OBD II? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Na feldu si urob prevodnik na vag com. Stiahni vag com 304ihr aj s keygenom a mas pokoj. Na feldu je to lepsie ako uniscan a bezi to pod windovsom. Na uniscan potrebujes pc s 2 comportmi ( origo comport, nie redukciu z usb ) a bezi to len pod dosom s pomalsimy strojmi. Na uniscane je dobre to, ze podporuje viac znaciek. Mam oba vecicky a este niejake navyse, ak niekto potrebuje diag. na vych. slovensku v okoli kosic tak sa ozvyte.
Zaslal: ne květen 24 2009, 22:38 Předmět:
Já to nemám na feldu, ale na Daewoo a potřeboval bych zapojení redukce a ne soft. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po květen 25 2009, 17:58 Předmět:
To mám postavený, ale není k tomu skoro žádný soft. Proto hledám redukci na OBD II. Tam je daleko větší výběr a možnosti. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út květen 26 2009, 0:07 Předmět:
Chlapi já opravdu hledám je tu redukci. Redukci z ALDL na OBD II. Něco určitě existuje, jde jen o to, jestli se dá udělat amatérsky. Jestli tam není nějaký PIC nebo něco podobného. Ty stránky a moře dalších jsem prohledal už dávno a několikrát. Zjistil jsem, že tudy cesta nevede. Ty softy jsou k tomu velice jednoduché a poplatné době vzniku. Nedá se s nima téměř nic dělat. většinou to ukáže jen pár hodnot a ještě není jistota, že si to nevymýšlí. Proto ta redukce. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Strana 2 z 4
