Počet závitů na vn trafu
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2006, 22:00    Předmět: Počet závitů na vn trafu Citovat
Potřebuji zjistit počty závitů na VN trafu 6 PK 600 69. Nebo mi alespoň poraďte kde hledat. Díky moc
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2006, 22:33    Předmět: Citovat
V nejhorsim pripade si to muzes spocitat, staci vychazet z predpokladu n1/n2=U1/U2. Navines tam treba 10z, pustis do toho treba 10V AC (lepsi je vyssi kmitocet kvuli nizke impedanci 10-ti zavitu, treba 1 kHz) a pak budes merit napeti na jednotlivych vinutich a z toho spocitas zhruba pocet zavitu.
Katalog je ovsem spolehlivejsi, pokud to tam bude Very Happy
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 3:50    Předmět: Citovat
A na co ti bude počet závitů? Doma VN trafo nepřevineš. Čím budeš prokládat vinutí, jak ho zaleješ ?? Kde vezmeš jádro atd? Vím o čem mluvím , před hodně lety jsem par traf do televizí které tu prodávali ruští vojáci udělal. Vydržely dýl než originál, ale kdyby to měl ten majitel televize zaplatit tak by to stálo dvojnásobek televize.A to nebyl problém najít popis, stačilo dojít to tzv. prodejny Sovětská kniha, tam vyhledat tzv. Spravočnik a tam bylo vše.Závity, dráty atd.
Jinak metoda měření ze závitů selže pokud je v trafu zkrat.
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 6:47    Předmět: Citovat
Potřebuji to k budiči VN trafa.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 7:55    Předmět: Citovat
Co to je za trafo, z jaké TV to je?
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 21:47    Předmět: Citovat
Nevím co to bylo za TV. Fotka VN trafa je tady:
http://www.davidcada.wz.cz/avn.jpg
