TV tesla TTVS 7094TS biele ciary
nikkto
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 18:41    Předmět: TV tesla TTVS 7094TS biele ciary Citovat
Zdravim, v TV bol meneny tuner lebo niektore stanice nesli naladit. teraz ide naladit vsetko ale na obraze su biele ciary ktore zacinaju vzdy od lavej strany, smerom do prava slabnu. je to na foto. Neviete my poradit cim to moze byt. VN trafko som skusal nastavovat, aj jas som skusal zmensit.
 Soubor:  25052009641.jpg
 Velikost:  49.63 kB
 Staženo:  102 krát
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 18:46    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 14:49, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 18:51    Předmět: Citovat
Pokud jsi měnil tuner začalo to dělat tohle,tak proč jdeš po VN trafu?
kondik
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 18:54    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 14:48, celkově upraveno 1 krát.
nikkto
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 18:59    Předmět: Citovat
mal som v ruke skrutkovac tak som iba zo zvedavosti skusil potocit trimrami na vn trafe, bolo my jasne ze to asi nepomoze. este skusim TV cez skartku, len neviem ziadnu najst tak zajtra kupim a skusim
kondik
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 19:01    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 7:44    Předmět: Citovat
nikkto napsal(a):
Dobre, ze si nemal v ruke kladivo Laughing
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 9:19    Předmět: Citovat
Alebo zbijacku?
pajosek2
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 14:20    Předmět: Citovat
Dělá to i na TXT?
prextid
Založen: Mar 31, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 19:24    Předmět: Citovat
je to Tesla ,(technicky slabe), v SM sa nastavuju 4 druhy tunerov mas ten spravny? niekedy jednoducho zabudne ktory tam mal a da ten prvy co ma v softe a to je philips a osadeny je iny, skus to prebadat a vysetrit mozno je to v tom....
To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
prextid
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 19:27    Předmět: Citovat
nikkto napsal(a):
Docekalova je aj tak kocka ale je dnes daka strhana Laughing
nikkto
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 12:13    Předmět: Citovat
cez scartku TV ide bez problemov, tak chyba bude hadam v tunere. neviem nikde na nete najst ako vstupit do SM. neviete poradit niekto? chassis je myslim S9.
prextid
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 17:11    Předmět: Citovat
nikkto napsal(a):
a co takto keby si si svojou namahou trosku polistoval trebars aj na tomto fore vytrvalosti sa prekazky vyhybaju hodne zdaru.....
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 10:01    Předmět: Citovat
Na jednu telku (na jeden problém!) otevíráš 2 vlákna Exclamation
V prvním "myslíš", že se jedná o š. E9(Gorenje), v nynějším zase "myslíš", že jde o š. S9 (nevím, zda vůbec existuje S9, ale vím, že existuje BEKO š. S09 - jedná se ovšem o 100Hz-ové š. se SLIM obraz. - což asi tvůj TVP nebude Wink ).
Tak myslíš ty vůbec - obě šasi jsou poměrně lehce identifikovatelná - stačí se na ně podívat - u E9: potisk sítotiskem, příp. odleptáno na DPS; š. S09 by mělo jít vyčíst ze samolepky s čárovým kódem Rolling Eyes - tak se pořádně podívej a nehádej (za ten měsíc, co se v telce hrabeš, jsi to mohl najít 100x Laughing ).
Až "najdeš" to šasi, tak najdeš lehce i ten vstup do SM Laughing
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 10:14    Předmět: Citovat
nikkto napsal(a):
A keby si mal (náhodou) v ruke "handgranát", čo by si zo zvedavosti urobil Question ...... Laughing Laughing Laughing
Honza - kokúň
Strana 1 z 4
