Zdroj
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 17:58    Předmět: Zdroj Citovat
Zdravím
Mám takový dotaz, jestli je to řešitelné:
Bylo by možné postavit laboratorní zdroj (1,5 - 30V, max 2,5A) s tímto obvodem LM2576T-ADJ, ale aby to kromě nastavení napětí mělo i nastavitelnou proudovou pojistku? V DS jsem zapojení s PP nenašel.
Nebo je to hloupej nápad?
Vyzkoušel bych třeba i toto:
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1438-Napajeci-zdroj-0-30V-s-regulovatelnym-proudem-2mA--3A.html
, ale v komentářích jsou nějak rozporuplné informace od lidí, co to už stavěli.
Díky.
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 18:14    Předmět: Citovat
čau, když si ten zdroj postavíš odtud, tak ti pojede na 100%
sám se ho odtud stavěl
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 18:52    Předmět: Citovat
já ho stavěl taky, už je pryč, naštěstí
je navrhovanej bez jakýchkoli rezerv, stačí se kouknout na napájecí napětí operáků, spočítat si maximální hodnotu napětí a nezapomenout přičíst ještě záporné napětí. Na tu ztrátu která tam je určitě nebude stačit jeden tranzistor, je vždy lepší použít víc trandů. ( nejepší trand kterej se dá tady použít je 2N3055 GM z GME, ten vydrží asi minutu)
Zdroj mi občas kmital, sem tam odešel operák a podobně.
Teď sem někde vyhrabal BS554 od tesly a spokojenost, je jednoduchej a mě stačí.
Naposledy upravil Davidus dne po květen 25 2009, 18:58, celkově upraveno 1 krát.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 18:54    Předmět: Citovat
Jezibabak napsal(a):
ten zdroj z el-lab je přesně ten, co je na tom HW serveru, včetně těch problémů, co tam jsou, tak nevím
rkozeluh
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 18:55    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
znamená to, že to není úplně ono? proč ses ho zbavil? co používáš místo něj?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 19:36    Předmět: Citovat
rkozeluh:
Myslim ze to neni hloupy napad. S timto obvodem hodlam postavit zdroj vlastni konstrukce 1,2 az 55V/3A s proudovou pojistkou.
Misto trafa pouziju 3 adaptery pro notebook 19V/3A [protoze jsem je ziskal zadarmo a opravil a jsou mensi a lehci nez 150W trafo], s proudovou regulaci [snimano v plusove vetvi] a s optronem ve vetvi rizeni proudove pojistky.
Bude to malinke, protoze to bude jen malo topit.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 19:39    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
rkozeluh:
a máš už nějaké výsledky, nebo je to jen výhled?
Jezibabak
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 20:38    Předmět: Citovat
rkozeluh napsal(a):
je to ten samý, ale origo anglické popisy, žádné překlepy při překladu
jinak je pravda že ty 3A dá tak na 10V.
výstupní tranzistory mám 2 paralelně, aby vydržely ( s jedním to udělalo lup a bylo po něm )
líbí se mi zdroj od Stepy
http://stepa.wz.cz/index.php?page=zdroj2
ale vzhledem k tomu že nesnáším výrobu DPS (pořád ji kreslím ručně fixem/lakem), tak už to předělávat asi nebudu Smile
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 22:30    Předmět: Citovat
DAj tam poriadny tranzistor KD503/501 a nelupne to Smile
MAm to postavene vo viacerych verziach.5kuskov..ale k meraniu som sa este nedostal.
Ak by mal niekto zaujem mam plosak na ten zdroj ale len do 1A Pouzite usmernovacie mostiky1,5A.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 10:11    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Nebude tam uz prespinovano? 3 spinaky od NB a jeste to hnat do dalsiho spinaku. No zajimavy. Smile Stalo by potom za to prohnat to testy na EMC, jak to bude vypadat.
Jinak ten svabik LM2576(HVT)-ADJ je perfektni.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
rkozeluh
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 18:59    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Stepo, ale jak tam napasovat tu regulaci proudu?
A nebude třeba lepší postavit ten tvůj zdroj? Wink
stepa
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 19:04    Předmět: Citovat
rkozeluh napsal(a):
Zatim si nenapsal, jakou tu regulaci chces...jestli kdyz nastavis nejaky proud, tak pri jeho prekroceni ti to shodi vystup, nebo jestli to chces mit i jako zdroj proudu...tzn nastavis treba 200mA a bude na vystupu porad 200mA pri skoro jakymkoliv napeti.
rkozeluh napsal(a):
To zalezi na tobe. Par lidi uz ho stavelo a nikdo nenadaval. Ale chystam se jeste na jednu upravu, aby nebyl tak tyranej IO LM324, protoze se pohybuju na hrane katalogovych hodnot(spis lehce za hranou)
rkozeluh
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 19:20    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
jééé, to nevím, co bys doporučil? potřebuju to jako zdroj na experimenty. Už mě nebaví používat trafo s kolečkem ze starých vláčků, na něm se toho moc nenastaví Embarassed Nic neříkej, vím, že je to pravěk
stepa napsal(a):
A bude to nějak v brzké době, ta úprava?
stepa
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 19:36    Předmět: Citovat
rkozeluh napsal(a):
Za mne urcite druhou variantu.
rkozeluh napsal(a):
Jestli je brzka doba horizont mesice/dvou tak ano, bude to v brzke dobe Smile
rkozeluh
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 19:43    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
a nemáš nějaký tip na zapojení 2576 s tím omezovačem?
a ten tvůj zdroj, to je varianta 1 nebo 2?
