Akustický spínač
Karel99
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 21:08    Předmět: Akustický spínač Citovat
Měl bych další problém.
Obvod na obrázku funguje tak, že při akustickém signálu (písknutí) se relé sepne, a při opětovném písknutí zase rozepne.
Potřeboval bych jej upravit, aby relé bylo sepnuté po dobu zvukového signálu a po ukončení písknutí zase rozepnulo. Zkrátka abych písknul a relé drželo po dobu písknutí.
Nevěděl by prosím někdo? Předem díky.
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 21:12    Předmět: Citovat
Vyhoď NE555 i ten 4013 a mezi T1 a T2 dej jeden trandík jako invertor. Pak to bude mít funkci, kterou požaduješ.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 22:02    Předmět: Citovat
nebo takto
 Soubor:  IMG _2849.JPG
 Velikost:  46.75 kB
 Staženo:  154 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 22:31    Předmět: Citovat
hm nejaku PP by som tam dal teda ked uz pisknuie Smile
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 23:26    Předmět: Citovat
Tak když už je to postavené, tak bych tak drastické změny neprováděl a jen bych vytáhnul 4013 a mezi piny 1 (Q) a 3 (CLK) dal propojku.
Jen nepiš, že 4013 není v patici a že nevíš co udělat. Snad tě napadne přeškrábnout cestičky k oněm pinům. Prostě 4013 nesmí do cesty mezi výstup 3 - NE555 a rezistoru R8 zasahovat.
Jinak ty chybyčky na schématu přehlížím.
DPS, pokud zapojení funguje, je nejspíš v pořádku.
Karel99
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 17:01    Předmět: Citovat
Dík! Koupil jsem to jako stavebnici chodí to dobře ale ne tak jak chci já. Tak vyndám tu 4013tku a propojím piny 1 a 3 a uvidíme. Karel
Banda
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 19:11    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo, že pokud by se stávalo, že pískání na několik stovek milisekund přerušíš, tak by mohlo relé odpadnout (nevím, jak dlouho vydržíš s dechem a na kolik sekund potřebuješ relé spínat).
Každopádně tuhle nectnost, bychom pak odstranili diodou a kondenzátorem, když tak napiš a já do schématu dokreslím změny.
Karel99
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 17:26    Předmět: Citovat
Ahoj tak sem vyndal tu 4013tku a propojil 1 a 3 ale relé sepne a drží.
Tak snad zkusit vyhodit i tu 555tku ale nevím jaký ty diody a kondíky.
Karel
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 20:33    Předmět: Citovat
Tu 555-ku tam nechaj. Zapoj medzi B a E T2 rezistor 3k3.
Banda
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 20:58    Předmět: Citovat
Karel99 napsal(a):
Karel
Aha, pardón přehlédl jsem.
Tak ještě malá úprava: místo 47k R5 vyměnit za 220k.
EDIT: R6 je 1M?
Karel99
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 16:00    Předmět: Citovat
Ano R6 je 1M. Tak mám udělat ten odpor na ten T2 nebo jen vyměnit R5 nebo zkusit oboje dohromady?
Banda
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 16:12    Předmět: Citovat
Nejdřív R5 = 220k, ten T2 je buzen z NE555 a ta dokáže stáhnout bázi až k 0V, takže další rezistor nebude potřebný si myslím. Vyměň R5 a už by nemělo relé být pořád seplé. Problém možná bude, co se bude dít, když pískneš déle než 0,25s.
Vyzkoušej a pojedeme dál.
EDIT: a nebo prohoď R4 a R5, pokud nemáš další rezistory po ruce
Karel99
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 17:11    Předmět: Citovat
Dík za rady chodí to ALE! Napájím tím ještě jedno relé a to spouští houkačku. Na prázno je to bez problémů ale od relé a houkačky to dostane nějakou špičku a zůstává to sepnutý k relátku bych dal 1N4148 ale nevím co k houkačce. Nejlepší by byl filtr na přívod k tý elektronice. Poraďte prosím. Karel
Banda
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 17:34    Předmět: Citovat
Ano filtr by měl pomoci.
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 18:41    Předmět: Citovat
Napájení dej k houkačce a k elektronice zvlášť - spoj to až u kondíku zdroje nebo na akumulátoru, navíc napájení pro elektroniku veď přes diodu (stačí 1N4001) a za ni dej zhruba 1m0 kondík - udrží napájení v lajně i v momentě, kdy vinou vyššího odběru při sepnutí houkačky poklesne napětí zdroje.
