Zaslal: po květen 25 2009, 21:08 Předmět: Akustický spínač
Měl bych další problém.
Obvod na obrázku funguje tak, že při akustickém signálu (písknutí) se relé sepne, a při opětovném písknutí zase rozepne.
Potřeboval bych jej upravit, aby relé bylo sepnuté po dobu zvukového signálu a po ukončení písknutí zase rozepnulo. Zkrátka abych písknul a relé drželo po dobu písknutí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32385 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 25 2009, 21:12 Předmět:
Vyhoď NE555 i ten 4013 a mezi T1 a T2 dej jeden trandík jako invertor. Pak to bude mít funkci, kterou požaduješ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: po květen 25 2009, 23:26 Předmět:
Tak když už je to postavené, tak bych tak drastické změny neprováděl a jen bych vytáhnul 4013 a mezi piny 1 (Q) a 3 (CLK) dal propojku.
Jen nepiš, že 4013 není v patici a že nevíš co udělat. Snad tě napadne přeškrábnout cestičky k oněm pinům. Prostě 4013 nesmí do cesty mezi výstup 3 - NE555 a rezistoru R8 zasahovat.
Jinak ty chybyčky na schématu přehlížím.
DPS, pokud zapojení funguje, je nejspíš v pořádku.
Zaslal: út květen 26 2009, 19:11 Předmět:
Ještě mě napadlo, že pokud by se stávalo, že pískání na několik stovek milisekund přerušíš, tak by mohlo relé odpadnout (nevím, jak dlouho vydržíš s dechem a na kolik sekund potřebuješ relé spínat).
Každopádně tuhle nectnost, bychom pak odstranili diodou a kondenzátorem, když tak napiš a já do schématu dokreslím změny.
Zaslal: čt květen 28 2009, 16:12 Předmět:
Nejdřív R5 = 220k, ten T2 je buzen z NE555 a ta dokáže stáhnout bázi až k 0V, takže další rezistor nebude potřebný si myslím. Vyměň R5 a už by nemělo relé být pořád seplé. Problém možná bude, co se bude dít, když pískneš déle než 0,25s.
Vyzkoušej a pojedeme dál.
EDIT: a nebo prohoď R4 a R5, pokud nemáš další rezistory po ruce
Dík za rady chodí to ALE! Napájím tím ještě jedno relé a to spouští houkačku. Na prázno je to bez problémů ale od relé a houkačky to dostane nějakou špičku a zůstává to sepnutý k relátku bych dal 1N4148 ale nevím co k houkačce. Nejlepší by byl filtr na přívod k tý elektronice. Poraďte prosím. Karel
Zaslal: ne červen 07 2009, 18:41 Předmět:
Napájení dej k houkačce a k elektronice zvlášť - spoj to až u kondíku zdroje nebo na akumulátoru, navíc napájení pro elektroniku veď přes diodu (stačí 1N4001) a za ni dej zhruba 1m0 kondík - udrží napájení v lajně i v momentě, kdy vinou vyššího odběru při sepnutí houkačky poklesne napětí zdroje. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
