Zaslal: út květen 26 2009, 15:45 Předmět: Nepájko, vyskakující IO
Ahoj, už před dlouhou dobou jsem si koupil nepájivé pole
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=661-180
do nedávna sem používal vštšinou starší IO tesla, které tam šly, ale teď začínám mít problémy s novějšími. Integrovaný obvod prostě udělá cink, vyskočí z pole, nejčastěji někam pod stul. Zkoušel sem i patice, obyčejné tam nejdou vubec, a s precizními je to podobné jak se samotnými IO
měli jste někdy podobný problém? jak jste to řešili?
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út květen 26 2009, 18:35 Předmět:
Davidus napsal(a):
tak jsem zatlačil vzadu silně na ten molitan, pokřupalo to a nepájko je OK
dokonce tam jde strčit i 555 !
Díky moc všem
btw používáte do nepájka zvonkáč nebo něco jiného?
Ja používam páskový vodič farebny a piny z konektoru FBR _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út květen 26 2009, 18:42 Předmět:
Ja pouzivam dratky, ktery driv byly snad telefonni kabely? Proste to byl kabel o prumeru tak 2-3cm a tom plno dratku. Nakracene mam na ruzne delky a konce odizolovany. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2588 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út květen 26 2009, 20:23 Předmět:
Jo já taky používám telefonní kabely.Jenom rozpletu nakrátim a odizoluju konce.Dřív se toho válelo po škarpách dost.Spoje to měnily a já si to od nich bral.Zlatý časy. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
S těmi Tesla obvody - nemohlo by to být tím že pouzdra DIL z Tesly měla rozteč mezi vývody 2,5mm a DIL současně dostupné (a asi i to nepájivé pole) mohou mít rozteč 2,54mm (0,1 palce)?
A které TESLA obvody měly metrickou rozteč? Setkala jsem se s univerzálníma deskama s metrickou roztečí, ale všechny TTL IO TESLA co mám, jsou palcové.
3226 atd. atd. atd.
proč soudruzi technologové mixovali obě míry, to netuším, ale vždycky je potřeba být ve střehu. Kromě DIL14 atd., tam se to přiohne vždycky.
