Nepájko, vyskakující IO
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 15:45    Předmět: Nepájko, vyskakující IO Citovat
Ahoj, už před dlouhou dobou jsem si koupil nepájivé pole
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=661-180
do nedávna sem používal vštšinou starší IO tesla, které tam šly, ale teď začínám mít problémy s novějšími. Integrovaný obvod prostě udělá cink, vyskočí z pole, nejčastěji někam pod stul. Zkoušel sem i patice, obyčejné tam nejdou vubec, a s precizními je to podobné jak se samotnými IO
měli jste někdy podobný problém? jak jste to řešili?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 16:29    Předmět: Citovat
Zkus mu naohejbat hnáty.Z fabriky jsou moc rozjetý a nedrží to tam.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 16:38    Předmět: Citovat
jo, to dělam už automaticky, ale stejně to vyskakuje
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 17:02    Předmět: Citovat
Odšroubuj ten černej plech od samotnýho nepájivýho pole a všechny ty kontakty zamačkej zpátky. Jde to velmi snadno.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 17:21    Předmět: Citovat
zezadu je to zalepený čímsi
nějakej žlutej sajrajt molitanovej
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 17:52    Předmět: Citovat
tak jsem zatlačil vzadu silně na ten molitan, pokřupalo to a nepájko je OK
dokonce tam jde strčit i 555 !
Díky moc všem
btw používáte do nepájka zvonkáč nebo něco jiného?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 18:16    Předmět: Citovat
Ja pouzivam rozpleteny draty z ethernetovyho kabelu. Nejspis je to stejnej drat jako zvonkac.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 18:35    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Díky moc všem
Ja používam páskový vodič farebny a piny z konektoru FBR
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 18:42    Předmět: Citovat
Ja pouzivam dratky, ktery driv byly snad telefonni kabely? Proste to byl kabel o prumeru tak 2-3cm a tom plno dratku. Nakracene mam na ruzne delky a konce odizolovany.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Sandal
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 20:23    Předmět: Citovat
Jo já taky používám telefonní kabely.Jenom rozpletu nakrátim a odizoluju konce.Dřív se toho válelo po škarpách dost.Spoje to měnily a já si to od nich bral.Zlatý časy.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 7:26    Předmět: Citovat
S těmi Tesla obvody - nemohlo by to být tím že pouzdra DIL z Tesly měla rozteč mezi vývody 2,5mm a DIL současně dostupné (a asi i to nepájivé pole) mohou mít rozteč 2,54mm (0,1 palce)?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 8:53    Předmět: Citovat
A které TESLA obvody měly metrickou rozteč? Setkala jsem se s univerzálníma deskama s metrickou roztečí, ale všechny TTL IO TESLA co mám, jsou palcové.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 9:19    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
3226 atd. atd. atd.
proč soudruzi technologové mixovali obě míry, to netuším, ale vždycky je potřeba být ve střehu. Kromě DIL14 atd., tam se to přiohne vždycky.
 Soubor:  2.5.JPG
 Velikost:  45.53 kB
 Staženo:  68 krát
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 13:58    Předmět: Citovat
to nee,měl sem dycky klasický IO se stejnejma rozměramam jako nepájko. Spíš mi přišlo že ty tesla IO měly delší nožičky nepatrně
